Канализация под плитой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем nikm2015, 26.05.16.
  1. nikm2015
    nikm2015
    nikm2015
    Здравствуйте! Очень нужна помощь форумчан.
    Делаю себе плитный фундамент (50 сантиметров песка, потом будет 10-15 см щебня, 5 см пенополистерола и 25 см плита (7*9), сейчас на этапе готовой песчаной подушки и начал делать канализацию. Ситуация такая - начал копать от входа в дом и оказалось что в этом месте глубина у меня 30 см (песка) глубже идет дренажная труба и получается так что на входе канализационная труба будет заглублена на 20 см, в средине дома 10 и в конце дома труба уже на поверхности песка (чтобы соблюсти уклон). Вопрос в том, можно ли так оставлять её ? не раздавит ли её? Труба жесткости SN4.
    Хотел подкопаться под дренажную трубу, но будет уже слишком глубоко (около 60 см на входе). да и вода сейчас там стоит от дренажа. Начинаю копать глубже вода набирается прилично (то что не ушло через дренаж и осталось в щебне от дренажа).
    P. S.: Не бейте сильно если вопрос избит на форуме. Искал но не нашел подробных рекомендаций по жесткости и глубине заложения трубы под плитой и то как плита влияет на нее (давит или нет).
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @nikm2015, Обычно, под плитой делают пластовый дренаж, а не трубный. Откуда там труба взялась? Вы ее клали?
    1 - Рассмотрите вариант обустройства плиты на насыпи из песка средней крупности.
    2 - 5 ППС мало. И ППС неприменим в грунте. Лучше ЭППС. И тут же встает вопрос - Сможет ли ЭППС нести расчетную нагрузку? Дом то какой и из чего строить будете?
  3. nikm2015
    nikm2015
    nikm2015
    Трубу сам клал, она идет посредине отмостки (за границами плиты), но теперь мешает нормальному выходу канализации.
    1. А в чем разница?
    2. Да, будет ЭППС. Планирую взять (XPS) ТехноНИКОЛЬ Carbon Eco. Дом будет из 400 газобетона (облицовка - штукатурка), перекрытие дерево, мансардная крыша.
    На какой глубине лучше заложить трубы под под плитой (самая верхняя точка)? Исходя из чего?
