1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начал строительства бани. 8х4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id97939569, 26.05.16.
  1. id97939569
    id97939569
    id97939569
    Строю первый раз, сам. Информация вся с интернета. поправте что не так. Будет обшит осб и сайдингом
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @id97939569, стесняюсь спросить - а где вы видели в инете, что ростверк делают из пакета досок лежа?
    Зачем вам укосины если обшивать будете ОСП?
  3. id97939569
    id97939569
    id97939569
    Обвязка низа брус 100х150 + доска 100х50. ростверк я в терминах не силен.
    а укосины для уверености чтоб не сложиться пока крышу делать буду
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Мда! :( Видимо не тот инет вы смотрели! Надеюсь все это как-то выдержит.
    Сделали бы временные. Потом сняли.
  5. id97939569
    id97939569
    id97939569
    Понял, дом значит буду строить из бруса 150х150.(на сваях конечно)
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Каркасные дома из бруса не строят. Если вы про обвязку свай (ростверк) то его делают наборным из досок 3х45х195. Или кол-во и сечение по расчету.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Начали с ошибок но форумной помощью можно избежать многих других ;)
    На каком этапе сейчас стройка?
  8. id97939569
    id97939569
    id97939569
    Три стены поставил.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У вас какой-то своеобразный каркас получается не похожий не под одну технологию.
    Зачем ОСП хотите обшивать при "попытке" врезки укосин?(не правильно врезаны, хотя у вас ригель во всю стену)
  10. Sever187
    Sever187
    Sever187
    МО, Солнечногорский район
    Как я понял у каждого свой интернет.
    Сначала строить, потом спрашивать - традиция. Сезон РСК набирает ооброты :)
  11. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Судя по картинке у Вас брус лежа и доска 150х50. Такая связка не работает, вернее работает как рессора, т. е. прогибается. Нужно было брус стоя положить и больше ничего не нужно.
    Выкладывайте здесь как в дальнейшем строить собираетесь, помогут, а то на бане можно много ошибок совершить. Пока для бани все приемлемо, но дом уже так строить нельзя.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Сделано неправильно, но стоять будет, потому что пролёт всего 1600 мм.
    Потолок из 50*150 с шагом 950 не проходит. Из такой доски максимум шаг 600 (с учетом что на чердаке кроме утеплителя ничего не будет)
    Конек - не нужен. Можно использовать затяжки, посмотрите как Ларри хон делал такую крышу.
    В большом окне и в дверном проеме добавьте по одной стойке с каждой стороны.
    Не забудьте "про маленькие" стойки под и над окном.
  13. id97939569
    id97939569
    id97939569
    Точно на потолке же тоже утеплитель будет чет я не подумал. Ну впринципе он лежа будет швы можно перекрыть слоями. Или пдшивка потолка будет провисать, сверху ходить ни кто не будет
  14. id97939569
    id97939569
    id97939569
    С коньком мне кажется собирать удобнее будет, да и ровный должен получится. Может раскосины на нем ни кчему?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно временный конек использовать.
