Fe-17, Mn-1 жесткая и мутная
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Jackque, 26.05.16.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    3.2.1. проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    3.2.2. личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения есть, балкон большой.
    3.2.4. Глубина скважины 15м, дебет не известен, скважине лет 10
    3.2.5. Аквариус 60-90 и на балконе поставил второго порядка джилекс джамбо 60/35 п-к
    3.2.7. ГА 100л у скважины, ГА 50л у джилекса
    3.2.8. 0.2 м3 час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ 0.4
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: душ, раковина, кухня, стиральная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2+2 ребенка
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: яма
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение)
    Итак. приветствую!
    Анализ воды:
    Собрал сейчас установку на балконе
    БАК Combi 1100 BW (1,1куб)
    в него из скважины закачивается вода, в баке стоит аэратор поливалка rehau для газона вращающаяся, через неё вода по кругу летит каплями, брызжет, и накапливается в баке.
    Далее я планировал её отстаивать там ну скажем ночь +\-, добавлять туда гипохлорит натрия, и раздавать на кухню, стиралку, душ.
    После бака поставил два фильтра слим лайн:
    Первым поставил Гейзер, затем посткарбон.
    Сейчас закачал воду в бак, вечером, утром - она вся мутная, т. е. в осадок не выпала.
    К вечеру этого дня перед отьездом добавил туда около 200 мл белизны (в составе гипихлорит натрия, пав). Сейчас уехал, наблюдать смогу через 2 суток как вернусь.
    Добавлять химию пока готов сам в ручном режиме. Как надоест - будем думать об автоматике, но это возможно на след год.
    1. Необходимо ускорить выпадения осадка. Поможет ли аквариумный компрессор? Что ещё попробовать?
    2. Как рассчитать необходимый объём гипохлорита? И какой лучше покупать? А то вот в этом составе не понятно сколько гиплохлорита, а сколько ПАВ. Белизна из Магнита.
    3. Знаю что фильтра нужно было брать не слим лайн, но пока не известно вообще сколько воды будет требоваться и так далее. Если дело пойдет - не проблема заменить на бб10.
    4. Предусмотрел возможность циркуляции воды из бака и снова в бак через аэратор. Не знаю эффективно ли это будет, и пускать мимо фильтров?
  2. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Гипохлорит натрия класса А, 25 кг. по 20р за кг нашёл в самаре. Теперь нужен расчет, чтобы знать сколько его придётся покупать. ;)
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Доза хлора для окисления железа: 17 (Fe) х 0,64 (Cl) = 10,88.
    Доза хлора для окисления марганца: 1 (Mn) х 1,3 (Cl) = 1,3.
    Итого: 12 мг/л (12 г/куб).
    Хлора в товарном гипохлорите натрия А: 190 г/л. 1 литр гипохлорита разбавляете в 15 литрах чистой воды (дистиллированной или, хотя бы, бутилированной) - получится раствор гипохлорита, в 1 л которого содержится примерно 12 г хлора. 1 литр этого раствора гипохлорита вливаете в 1 куб скважной воды.
  4. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Электролиз, спасибо!
    Оставшиеся 15 литров выливать изза маленького срока годности? Почему нельзя тогда хотя бы 0,5 литра гипохлорита и 7 литров воды чистой?
    Сколько времени ждать после заливки и полного выпадения осадка?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так ведь, я "на пальцах" объяснил пропорцию:), а количество раствора гипохлорита готовьте столько, сколько считаете нужным. И, кстати, срок годности разбавленного гипохлорита больше, чем у неразбавленного.
    Практика покажет.
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Практика показала первый результат:
    почти полный бак с небольшим добавлением белизны через 2е суток показал всё железо на дне.
    вода после фильтров идёт отличного качества.
    В качестве эксперимента поставил стакан 0,5 этой воды на солнце - никакого осадка не образовалось вообще. Закачали бассейне 200л, посмотрим что получится.
    Использовали воду с пт-обед до вскр-вечер для кухни, душа и туалета. Ихрасходовали примерно 500л.
    Наполнение около час-полтара.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надо бы анализ этой воды на марганец сделать. Если уменьшился до ПДК, победили и железо.
  8. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Электролиз, хочу посмотреть ещё и прогнать пару кубов через фильтр - чтобы, понять как часто менять фильтры придётся...
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Прошёл месяц использвания. Перешёл на Гипохлорит натрия "А", развожу с чистой водой согласно рекомендациям выше. В принципе за сутки вода становится нормальной.
    Вчера прохлопал ушами, гостей было много и вода кончилась. Перешли на воду из скважины. Просто небо и земля! Разница колоссальная! Пока очень доволен, но теперь задумываюсь ещё об одном кубе. Ибо
    заехали в четверг 2 взрослых 2 детей, пятница там, суббота гости (+3...4чел) с ночевой до воскресения, и в понедельник уже воды нет. То есть кому на выходные и этого хватит, но нам уже хочется побольше.
    Или попробовать увеличить концентрацию гипохлорита? Что это даст? Скорость?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Увеличение концентрации остаточного хлора в обработанной (очищенной) воде.
    Думайте:
