1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Fayvel, 26.05.16.
  1. Fayvel
    Fayvel
    Fayvel
    Нужна помощь
    Доброго времени суток. Нужен дельный совет по фундаменту. Имеем каркасный дом (один этаж) 9\9 с верандой. Имеем фундамент из стальных труб 200мм, длинна 2.5-3метра, 20 штук. Над землей они торчат на 800мм, далее обвязка. В нутри они заполнены бетоном. Каждую весну 6 центральных столбов начинают подниматься (Столбы по периметру ведут себя совершенно нормально). И обратно не возвращаются, приходится спиливать 20—30 см, дабы можно было пользоваться и не вывернуло полы окончательно. Вот уже 5 лет такая беда, скоро столбы и пилить не надо будет сами вылезут. Что с этим делать?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    "Спили мушку, сынок !" (С) :)]
    Можно поподробнее о конструкции ?
  3. urok
    urok
    urok
    :aga:
    Дельный совет можно дать при наличии дельного подхода - у Вас с этим делом не густо.
    Для начала можно попробовать оценить высотные отметки под домом и вокруг дома - нет ли понижения рельефа в зоне выпирания свай.
    Бывает что вода поднимается по затрубному пространству, если свая прошла через водовмещающую структуру, бывает что сложение грунтов позволяет воде попадать к сваям - это предположения, т. к. данных нет и скорее всего не будет в полном объеме.
