1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Оптима 103. Опыт строительства. Часть 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 26.05.16.
  1. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Тоже не понял почему шаг стропил разный, но все равно сделал как в проекте.)
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Видимо там какаято привязка к стропилине ендовой, а остальные между ними просто равномерно раскинуты. В центре стандартное усиление.
  3. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @titova, Наталья, делали как по проекту заземление и громоотвод?
  4. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Заземление делали вокруг дома арматурой. Муж с сыном варили и закапывали в глубину 0.5 метра, от дома 1 метр. Громоотвод не делали.
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Хочу выразить огромную благодарность Наталье titova за помощь и организацию экскурсии по дому)
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    @Рустам777, чем крепил мауэрлат? какое у него сечение 100*200)? есть фото задней стены? Я так понял что скос на центральной стене идет параллельно скосу стены с 3 окнами (х.з. как правильно назвать) Был в выходные недалеко от тебе, но недодумался заехать посмотреть(
  7. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    По проекту размер плиты больше на 200 мм чем внешние стены, кто как сделал?
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Меня тоже долго мучал этот вопрос... В итоге к внешнему размеру стен добавили столько, сколько примерно нужно для облицовки кирпичем. Сейчас выступ кажется огромным, и что с ним делать я пока не знаю. Какой будет фасад тоже пока больной вопрос. Утешает только одно, плита пошире в основании - хорошо для наших грунтов.
    У меня получилось стена 560 плюс 50 мм, ГБ блоки 375.
  9. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Мауэрлат крепил арматурой 12 мм как в проекте описано. длинна арматуры кажется 350мм. сверлил мауэрлат сверлом по дереву кажется 10мм (диаметр отверстия должен быть чуть меньше, чтобы риски арматуры как бы в распор входили в дерево) и затем в газобетон вбивал арматуру кувалдой. В газобетоне ни чего не сверлил, вбивается замечательно, не затачивал острие. мауэрлат 150х150. Скоса на центральной стене нет, прямая стена на всем протяжении. Жаль не додумался заехать, я как раз на крыше сидел)
  10. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Может здесь понятнее
  11. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    утеплили бы лучше каменной ватой + штукатурка, зачем пенополистиролом...
  12. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Рустам, у Вас две трубы справа, это каминные?
  13. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    у меня стены будут кирпич 380+утеплитель 100+ зазор 30-35+обл.кирпич 85, итого 600, по проекту остается 100 мм плиты на каждую сторону, для чего...?
  14. Tessar102
    Tessar102
    Tessar102
    Вата будет вокруг окон, входных групп, в остальных местах пенополистирол.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мои строители в полном недоумении от спаренных стропил по 180. :) скорее всего воспользуемся советом делать с одной 50*200. Дошли до фронтонов, будем делать под мауэрлат небольшой армопояс с несъёмной опалубкой из сотки блока с обеих сторон.
    Пока вот так:
