1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Оптима 103. Опыт строительства. Часть 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 26.05.16.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Стены не штукатурили. трубы будут по стене, все равно закроется все ванной
    Стены не стали штукатурить, трубы будут поверху, лень штробить. Слева от окна будет унитаз, справа ванная. вдоль левой стены умывальник с зеркалом. Также будет шкаф под полотенца и разное белье, стиралку тоже думаем в шкаф спрятать. Скос у меня небольшой, но есть
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    На пол купил плитку совсем без запаса, ни одной лишней. Две в итоге треснули. Будут спрятаны за унитазом. По стенам вышел неприятный момент, то что в углу придется добавлять маленький кусок, но там планируется шкаф до потолка. Очень много будет резки, нужно было выбирать исходя из размера, а не из красоты.
  3. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Полезное видео для раскладки плитки, чтобы не было маленьких кусков.
  4. Суржик
    Суржик
    Суржик
    Саратов
    Vitek777
    Сколько рядов нужно было добавить на этой стороне, что бы в ванной и маленькой спальне скоса не было?
  5. Суржик
    Суржик
    Суржик
    Саратов
    Vitek777
    Вы собирались делать крышу таким образом. В итоге сделали так или все же по проэкту?
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Если не ошибаюсь у меня разница в два ряда
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    как на картинке.
  8. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    По проекту разница в 2 блока между лестничной частью и основной, получается на 2 блока - это чтоб сравнять уровни. Чтоб убрать свесы в бОльшей части (где арочные окна), надо еще поднять по всему периметру.
  9. Суржик
    Суржик
    Суржик
    Саратов
    Подскажите, вот вы потом подшили снизу доску и закрепили мембрану, положили утеплитель.
    Но углы же промерзают в таком случае?
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Не промерзают, там утеплителя много. У меня на этих боковушках-скосах 300 мм заложено. С нижней части стропила нарастили еще бруском, чтоб потолще заложить
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Продолжаем с ванной. Осталось одна стена и низ. Потолки решил натяжные сделать.
  12. Базильь
    Базильь
    Базильь
    Готовлюсь строить свой дом, и очень понравилась ваша отделка фасадов! Смотрится отлично, наверное, буду делать что-то похожее (хоть у меня и другой проект). Думаю, главное - точно придерживаться в отделке проекта Альфаплан. Тогда будет красиво смотреться.
  13. id148097425
    id148097425
    id148097425
    Поделитесь опытом, кто обустроил теплый водяной пол и запустил его. Хватает без радиаторов/батарей? Есть у кого опыт зимовки с таким отоплением? Не очень хочется вешать батареи, но меня несколько смещает размер наших оптимовских окон и теплопотери через них. Буду признателен за развернутый ответ!)
  14. Юля555
    Юля555
    Юля555
    Киев
    Лена, подскажите пожалуйста, сколько провода у вас было использовано ВВГ 3*2.5 и 3*1.5 ? Хотя бы приблизительно.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Полторашки точно ушло 2 бухты по 50 метров.
    А вот 2,5*3 надо посмотреть, вроде бы 2 бухты по 50 метров и ещё докупали метров 30. Послезавтра загляну в чеки.
