1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент под беседку из кирпичей?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sly66, 26.05.16.
  1. Sly66
    Sly66
    Sly66
    Планирую ставить беседку 3х3 из бруса 100х150, вес примерно 800 кг
    Тот кто будет ставить ее фундаменты не делают, типа поставьте блоки на доску 200х50 и на нее мы поставим беседку (другие вообще 3а 9000 подобный фундамент на блоках предалагали, по с выравниванием щебня).
    Планирую с помощью пришельцев сделать так:
    Вырыть 4 ямы 60х60 глубиной 60 в нее 10 см отсева, 10 см щебня с трамбовкой (можно между ними геотекстиль положить) рубероид а на него поставить столбик из 3 кирпичей (осталось некое количество кирпича) вывести на высоту 10-15 выше грунта (можно столбик обернуть рубероидом). Затем полость между столбом засыпать щебнем и трамбануть аккуратно.
    Регион Урал, грунт плодородный, затем много глины, но глина очень плотная и я тяжелая, УГВ хз какой, но у сосуда когда скважину бурили "первая вода" на 6 метрах пошла.
    Пойдет ли такой вариант фундамент под достаточно легкую беседку ведь замещение пучинистого грунта проведено по идее пучить не должно сильно
  2. Sly66
    Sly66
    Sly66
    Дополнение кирпич пустотелый, красный, который для стен идет
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Кирпич намокнет и, наверняка, рассыпется... Подумайте может положить на бетонные блоки, играть будет, но для беседки не критично.
