1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент д. керамоблочного дома на участке с уклоном и плохим грунтом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем maximkv, 26.05.16.
  1. maximkv
    maximkv
    maximkv
    Приветствую почтенное собрание!
    Имеется:
    ПРОЕКТ ДОМА
    Размер в плане – 10х16 м
    Этажей – 2
    Материал – керамоблоки Супертермо 38+штукатурка
    Перекрытия – ЖБ
    Крыша – мягкая черепица
    УЧАСТОК
    Расположение – Новая Москва
    Перепад уровней в пятне застройки – 85 см на 16 м
    Геологический срез:
    1-й слой – суглинок тугопластичный, от 0 м до 1,2 м
    2-й слой – песок мелкий, влажный, от 1,2 м до 5,2 м
    3-й слой – суглинок тугопластичный, от 5,2 м до …
    Водоносный горизонт (март) – безнапорный, от 2,6 м до 5,2 м
    Глубина промерзания – 1,7 м
    Пучинистость слоев – средняя
    Заключение геологической экспертизы – 2-й слой при условии водоносыщения является неблагоприятным грунтом для основания фундамента.
    Теперь вопрос.
    В связи с тем, что участок с перепадом, я сосредоточился на свайных фундаментах. Но не могу понять, на какую глубину и какие сваи «погружать». Размышлял над следующими вариантами:
    1. Буронабивные сваи во 2-й слой, на глубину 2,2 м
    2. Буронабивные сваи в 3-й слой, на глубину 6 м
    3. Винтовые сваи в 3-й слой, на глубину от 6 м
    1-й вариант пугает "водонасыщением", 2-й – затратами, 3-й – отсутствием примеров.
    Что выбрать? Или вообще отказаться от свай?
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я не специалист, поэтому слушать меня не нужно:)
    Мне конструкторы не рекомендовали винтовые сваи под любые "каменные" дома. Лопасти оторвёт со временем и...
    Пылеватый с прослоями мелкого песок при намокании превращается в кашу - это я у себя проверял. Не думаю, что мелкий сильно отличается. Хотя, наверное, это зависит от состава. Если есть возможность отвести воду, то можно рискнуть с лентой и плитой, но лучше обратиться к специалисту.
    Если хотите длинные сваи и есть возможность бить - бейте. Песок можно лидерами пройти. В Москве с забивными сваями для частников проблем нет, выходит "бюджетно". БНС на такую глубину будут дорогими.
    Я не специалист, но хочу порекомендовать Вам обратиться к конструктору. Поверьте, сэкономите много денег и нервов.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Есть тут дядечка, зовут @al185. Большой специалист в фундаментостроении. Подскажет.
    На сколько я знаю - пылеватый влагонасыщенный песок, зажатый между двумя водоупорными слоями есть плывун. Поправьте, если ошибся.
  4. maximkv
    maximkv
    maximkv
    @AndreyPo, @tetra2472,
    Спасибо за участие! К профессионалам обязательно обращусь. Просто хочется поглубже вникнуть в тему, чтобы не пускать работы на самотек.
    Надеюсь, что мой песок не совсем плывун. Вот выписка из таблицы, по слоям сверху вниз:
    Суглинок тугопластичный, плотность 2,72
    Песок мелкий, влажный, плотность 2,67
    Песок мелкий, насыщенный водой, плотность 2,67
  5. maximkv
    maximkv
    maximkv
    Поправочка: плотность ЧАСТИЦ ГРУНТА
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Это как они замерили?
  7. maximkv
    maximkv
    maximkv
    Думаю, взяли из каких-то своих справочников
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Справочников 80-х годов. А уже лет 10 как под снегом трава зеленая.
