1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Бюргерский домик Прораба
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZSW_268, 25.05.16.
  1. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Всем МИР.
    Участок 48 соток 99 км от Москвы по Симферопольскому шоссе. Площадь дома 180 м2.
    Время затраченное на "завести под крышу", поставить окна - почти 3 месяца.
    Предмет коллективного "присмотра". Коллективного, т. к. за стройкой присматривали 3 коллеги прораба с разной профессиональной направленностью - 2 инженера ПГС, в их числе сам хозяин домика и инженер электрик по диплому. Как оказалось у "электрика" бОльший опыт в малоэтажном строительстве. 1й занимается полусухими стяжками и механизированной штукатуркой, второй внутренней отделкой недвижимости. 3й инженерные коммуникации + внутренняя отделка.
    Картинки, проекты... выложу попозже.
    В настоящий момент начинается монтаж инженерки и внутренняя отделка. К сентябрю планируется салют, шашлыки и тд.
    Стоимость проекта озвучивать не корректно по причине: "ПРОРАБСКИЕ" СКИДКИ и тестили разные бригады, поставщиков материала (только в личку).
  2. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    К концу мая 2015 были отлиты 2 одинаковые по размеру и конструктиву утепленные плиты (под домик и под "баню") какой то "безумной" конструкции: сваи по периметру плиты с заглублением в 2 метра, расстояние между сваями 2 метра, Периметр - лента с заглублением 60см. Вот в это "корыто" лилась плита 30см, подсыпки, изоляции - как по учебнику, утепление 100 мм.
  3. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Плита под баню.
  4. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Для стен использовали полнотелый кирпич и теплую керамику 380мм. Укладка через сетку 5х5 мм каждый ряд. Внутренние перегородки - остатки Poroterm и кирпича.
    Кровля - керамика.
  5. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Всем МИР.
    Пока шло возведение стен "Бюргерского" домика в июле прошлого года началось строительства другого домика.
    Задача: демонтировать существующую постройку и на цокольном этаже возвести 2х этажный домик мансардного типа.
  6. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Под постройкой на плитах перекрытия асфальт - принято решение срезать асфальт под планируемые несущие перегородки, лить ленту (армопоясом это не назвать высота ленты из за неровности укладки плит достигала 450 мм) Ленту армировал Д14 в 6 прутков.
  7. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Ленту залили.
    Для внешних стен выбрали 375 газобетон Бонолит D500, тк позднее на домике будет вентилируемый фасад. Укладка на клей под гребенку.
    Геометрия блоков приемлемая)
  8. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    По проекту планировался такой домик офисного назначения.
    2 санузла на первом этаже. Горячая/холодная вода - централизовано.
  9. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Лента отстоялась, начали разметку и укладку первого ряда.
    Первый ряд армируется в 2 нитки. Далее каждый второй ряд. Спец инструмент (подъемник для блоков) покупать не стали, все сделали сами.
    Ну и результат работы за неделю.
  10. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Эскизы бюргерского домика
  11. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    На газобетоне подошли к оконным перемычкам. Решил использовать U блоки.
    Оконные перемычки будут заливаться одновременно с армопоясом первого этажа.
  12. Перочинка
    Перочинка
    Перочинка
    Я не поняла. У Вас 2 каменных дома в одной теме?
  13. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Добрый вечер.
    Да, совершенно верно. 2 объекта строились прошлым летом одновременно. Один из теплой керамики 380мм, второй из газобетона 375. Оба по 180м2.
  14. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Прошло ОДИННАДЦАТЬ дней со времени закладки первого блока.
    Делаем опалубку для армопояса перекрытия первого этажа.
  15. Перочинка
    Перочинка
    Перочинка
    Понятно теперь.
    А на ваш взгляд какой дом строить ну проще что ли? Где меньше зависимость от человеческого фактора? Или каменщику не важно из чего делать стену керамика это или газобетон?
