Навес к сараю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kyshtym, 25.05.16.
  1. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Навес к сараю
    Решил сделать навес над верстаком. Предполагаю к сараю прикрутить уголок 50*50. На него стропила 40*20 профтруба на ребро. Три столба через 1,5 метра из профтрубы 50*50. На них поперечина (упор для стропил) профтруба 40*40 или 50*50. Ширина навеса 3 метра, свес 2 метра под лист ондулина. Столбы вкопать на 60-70см и забутовать щебнем. Есть право на существование такого навеса? На изображении отсутствует еще обрешетка. Планирую 4 доски 25*100 с шагом 45-50 см. Навес.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне рабочий вариант.
    Снизу на стойку приварить площадку.
  3. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    В смысле на столбы? Да, планирую пластину из металла 3 мм. 80-90 мм достаточно? У меня бур 110. Не хочется переделывать на больший размер.
  4. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Всем привет! Этим летом свершилось - построил навес. Ширина 4м. Стойки вкопал на 90 см. Площадки делать не стал. Уголок заменил на доску 50*100. Посмотрим как себя поведет. Немного фото процесса. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @kyshtym, Как то ещё будете облагораживать навес? Стенки, двери, окна, чтоб снег дождь не залетал...
  6. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Нет, не вижу необходимости. Все это хозяйство несколько лет вообще без навеса обходилось. А сейчас хоть дрова сухие и инструмент можно в дождь оставить, коляску детскую загнать. Ну и естественно поработать. +стоянку сделал и теперь гараж свободен, а это еще одно место для работы.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @kyshtym, Уверенны в прочности стропильных балок?... а так же подстропильной? Может усилить пока не поздно?...
    А то не ровен час... Какой регион у вас... СнегА, ветрА?...
    Вот что я имею ввиду https://www.forumhouse.ru/posts/22693676/
  8. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Регион Владимирская область, Киржачский район. Нагрузки не расчитывал. Это легкое бюджетное сооружение на случай летнего дождя. Зимой пройдет обкатку. Если что-то повредится, то поправлю. Но по моим личным прикидкам все должно быть норм. Весной отчитаюсь.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @kyshtym, Если погнется под весенним снегом... как исправить?
    Посмотрите нормативные снеговые нагрузки по региону, добавьте 20 процентов.
    Гуглите расчет перекрытия из стальных балок.
    В калькуляторе указываете все свои данные и получаете вердикт.
    К примеру- нагрузка 300 кг на квадрат. Если балки через метр, то на такой крыше, на каждую, придется по 600 кг приложенных к середине. И по 300 на каждый столб и опору у стены. Или 8 тонн общей массы.
    Что то мне очково под такой навес встать...
  10. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Я честно пытался сделать расчет, но видимо это не мое. Ни один калькулятор мне не помог. Между балками 66 см, да и зимой под ним некому стоять, т. к. сезон открываем уже когда снег сойдет. Я не переживаю. По итогам зимы сделаю выводы.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Прошу прощения, Я почему-то подумал 4 м. -это от стены до столба и длинна навеса метров 6...
    Если реальные размеры 2,2 х 4, тогда конечно нагрузка меньше.
    И всё же... :nono:
    Попробуйте вот этот калькулятор https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
  12. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Спасибо, попробую поиграться.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Столбы 50х50? Мне показалось, судя по фото, что они больше сечением... Я, возможно, буду городить похожую конструкцию, поэтому прошерстил инет по поводу строительства навесов - в подавляющем большинстве случаев используется труба 80х80, реже 60х60...
    ...Морозным пучением столбы не выпрет? В Киржачском р-не какая глубина промерзания?
  14. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Столбы 50/50. После зимы и проверю. Я их бутовал щебнем без бетонирования. Все конструкции сделанные по этой технологи стоят уже по несколько лет без подвижек. В том числе и забор. Старый был забетонирован ляпками сверху. Все столбы повыдергивало. На всякий случай сделал качающееся крепление стропил к брусу. На уголок через шпильку чтобы не вырвало если вдруг столб потянет.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @kyshtym,
    Качающееся крепление- это, кста, идея неплохая...
    ...Как ведут себя столбы 50х50 ? Имеют ли достаточную жёсткость?
