Чем законсервировать перекрытия
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем kjulian, 25.05.16.
  1. kjulian
    kjulian
    kjulian
    Есть дом, построен цокольный этаж и первый, перекрыто все плитами. В плане второй мансардный этаж, но видимо в след сезоне. Кладка кирпичная (лицевой кирпич + 10 см пенопласт + 10 см керамзит + рядовой кирпич) на последнем, на данном этапе строительства, этаже укрыта кусками старого линолиума, на один кирпич выступает вверх от перекрытия. Чем лучше осуществить гидроизоляцию на осень зиму весну? Наплавить Еврорубероид, или можно залить Битумную мастику, или слой мастики потом обычный рубероид положить РКК 350 или РКП и потом слои мастики? На плиты перекрытия в любом случае сделается стяжка цементная.
