Установка двери в проем из гипсокартона
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем tolik777, 25.05.16.
  1. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Имеется проем из гипсокартона шириной 85см и глубиной около 25 см. Хочу поставить туда дверь со стеклом.
    Что там под гипсокартоном - не знаю, вроде деревянный каркас. Постукиваю - пусто. Подскажите, можно ли установить дверь или нужно разбирать и как-то усиливать?
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Ширина проёма какая? если позволяет то можно усилить проём ОСП закрепив к профилю саморезами почаще. потом в этот проём устанавливают дверной блок.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Возьмите пару саморезов и повкручивайте в места вероятного крепления.
    Если там заложен закладной брус - поймёте сразу.)
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Снимите этот гипсокартон с проема - и увидите внутренности. можно будет прикрутить что угодно. все равно коробка с откосами (доборами) закроет проем. а крутить и гадать куда и что - не лучшая затея, профессионал не всегда поймет что спрятано за обшивкой.
  5. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Понял. Спасибо так и сделаю, сниму посмотрю и буду решать
    Ширина проема 180мм
  6. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Конечно можно установить, не вижу проблемы вообще. Если уже нет возможности снять ГКЛ и вставить в профиль усиление, то ставьте так, проблем не будет. Дверь ставится на пену, немного можно усилить крепеж на саморезы в профиль, смотря какая у вас там ситуация с коробом дверным.
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Дверь вообше не ставится -она навешивается на петли. короб ставится на пол и фиксируется крепежом к проёму, а пеной заполняются пустоты. дверь со стеклом видимо тяжёлая поэтому крепить надо с обратной стороны короба жёскими мет. пластинами. усиление проёма необходимо для того чтобы не болтало саму перегородку, а не потому что крепить некуда.
  8. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Если уж пошла такая пляска прицепится к словам, то "устанавливается". А то согласитесь глупо звучало бы название темы "Как навесить дверь в проем из ГК"...
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Дверь со стеклом - понятие растяжимое. сколько в ней стекла - неизвестно.
    и термин "установка двери" подразумевает достаточно большой спектр работ: сборка дверной коробки, врезка замка с петлями и тд. лично я не любитель пластин, если дверь тяжелая - устанавливают третью пару петель и коробку анкерят.
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    "дверь ставится на пену" вот этот дибилизм недопустим в речи мастера
  11. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    ДЕбилизм - это неумение грамотно излагать мысли. двери на пене по десять лет стоят - полет нормальный.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пена никогда не являлась крепежным материалом.
  13. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Это да. Но хотел бы я увидеть богатыря который сможет выбить дверь поставленную только на пену...
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если бы это дверь была замурована намертва, другое дело, но при открытии и закрытии, это нагрузки, воздействуют силы. и на это пена не расчитана.
  15. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    теоретически майский жук летать не может. но жук об этом не знает и продолжает летать (с)
    а никто не говорит, что пена крепежный материал. но есть консольная нагрузка - а есть распорная.
