1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @ERGOBOX, а что если на трубу обратный клапан поставить? Там какой диаметр? 32мм?
    А насос с попловком там, разумеется, будет.
  2. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @SlideRock, Вы можете поставить обратный клапан, но при постоянном использовании это не даст ощутимого эффекта, потому что сточным водам из септика выходить будет некуда, так как колодец будет переполнен.
  3. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Интересная темка...
  4. Dmitrij152
    Dmitrij152
    Dmitrij152
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Рассматриваю вариант покупки Ergobox 6 или 8. Проконсультируйте, пожалуйста. По весне вода стоит в 50-60 см от поверхности земли. Т. е нужна станция версии PR? Дом на винтовых сваях. Канализацию планирую проложить так: выход трубы из дома в санузле вниз, поворот на 90 градусов и далее труба идет вдоль пола снизу дома 7,5 метров, далее, в конце дома, поворот вниз и канализация входит в землю на необходимую глубину. От конца дома до предполагаемого места установки станции будет примерно 1 метр. Т. е. суммарная протяженность канализационной трубы, округлим, - 9 м. Не будет ли замерзать зимой открытый участок канализации? 9 метров это нормально или много? и два участка с поворотом трубы вниз: при выходе из дома и потом при входе в землю - допустимо?
    Или не стоит так открыто вести трубу, а закопать ее в землю при выходе из дома (вариант 2)? Но в таком случае, наверное, придется делать поворот трубы, т. к. до соседнего участка 3 м и близко к нему нельзя же закапывать станцию? Или можно? Смотрел снипы и нормы, там указаны расстояния от границ участка для септиков, а это же не септик, а герметичная станция.
    Далее...станция будет находиться в углу участка перед дорогой, проездом, там сливать воду некуда. для отвода очищенной воды надо будет выводить трубу/шланг или назад с поворотом на 180 градусов или вбок на 90 градусов.
    Есть еще вариант 3. Станцию закапать через метр от дома. длина трубы минимальна. Но. метр до дома и метр до границы участка. И ассенизатор туда не проедет. Нужен будет шланг у него метров 15, такие бывают?
    Покритикуйте варианты. Как делать?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    2*45гр. или 3*30гр. 90 - низзя.
  6. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @Dmitrij152, Добрый вечер!
    1. Да, все верно, в данном случае вам рекомендуется Ergobox PR станция с принудительным выбросом для высокого уровня грунтовых вод.
    2. первый вариант, только поворот на 90 градусов сделать не одним отводом, а два по 45 или 3по 30, уклон 2см на метр, трубопровод до 15 метров 110мм трубой допустимо без ревизионных колодцев, утепление. Можно сразу под домом в грунте проложить, один поворот будет, а не тянуть по воздуху.
    3. Также мы рекомендуем вам скачать технический паспорт станции (он находится в каталоге продукции) при прочтении которого, некоторые вопросы отпадут сами собой.
  7. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    IMG-20170727-WA0002.jpg @ERGOBOX, сюда паспорт выкладывать :) или на почту?
  8. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Как ловко, надо перенимать опыт.
    В начале - гарантия 2 года.
    Ниже - после монтажа гарантии нет. (обязательства по гарантии переходя к монтажникам).
  9. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Бесконтрольность диллеров всегда проблема.
  10. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @VonBorman, спасибо за предоставленную информацию, к сожалению, данный паспорт недействителен без печати завода производителя и в данном случае мы видим некую самодеятельность дилера, потому как он внес изменения в конструкцию, что прямо запрещено и указано в тексте данного паспорта. @VonBorman, мы связались с данным дилером, для прояснения ситуации, он уверил нас в том, что связывался с вами и у вас нет претензий по работе, но если они есть, то вы имеете полное право для подачи заявления в суд на продавца, и требований предоставить ту продукцию, за которую вы заплатили. Мы в свою очередь готовы оказать всю необходимую информационную и юридическую поддержку, для решения данного вопроса
  11. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    у меня нет претензий - если это действительно Ergobox 6s. Но я вижу отсутвие крепежа трубы распылителя, отсека компрессора. Т. е. Емкость от септика а не ЛОС. Как идут у вас комплекты ?
    Это немножко другое а не внесение изменений. Поговорю с ними завтра.
    Диллер кстати продал мне компрессор, с помощью которого я заново запустился. И этим помог.
  12. septank
    septank
    septank
    У вас не ergobox 6s у вас термит трансформер в который воткнули компрессор. Думаю вам это и так понятно. разница в цене существенная. хотя по факту что то что это одно и тоже. а компрессор вы и сами за меньшие раз в шесть деньги могли воткнуть. поэтому пользуйтесь предложением эргобокса - верните деньги со всеми издержками компенсациями и моральным вредом.
  13. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @VonBorman, по внутренним компонентам это не Ergobox 6S, Ergobox это станция которая имеет полное соответствие оригинальной комплектации с завода и заверена печатью производителя. С отсеком компрессора, самим компрессором Hiblow/Airmac, аэратором и комплектом аэрлифта. В данном случае дилер самостоятельно внес модификации, и продал вам ее под видом Ergobox. Скажите по какой причине сломался компрессор?
  14. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    ERGOBOX, Скажите можно ли в станцию с самотеком в дальнейшем самостоятельно установить насос для откачки очищеной воды из камеры? Есть ли возможность откачивать активный ил без вызова ассенизаторской машины, как у юнилос астра, фикальным насосом например? Глубина залегания подводящей трубы 85см., на какой высоте от низа станции находится входное отверстие? Дом для постоянного проживания 4 человека+гости периодически, грунт сплошной песок какую станцию брать 6 или 8? И еще вопрос, какой объем 1 и 3 камеры? Предусмотрен ли какой-то вентиляционный выход у септика?
  15. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @Paladius, добрый день.
    1) нет. Конструкция станции S предполагает использование ТОЛЬКО в качестве самотечной станции.
    2) Возможна откачка активного ила при помощи водяной насосной станции или погружным фекальным насосом.
    3) Для Вашего количества постоянно проживающих человек рекомендуем станцию Эргобокс 6.
    4) Расстояние от низа станции до середины входного патрубка 1175 мм.
    5) В станции предусмотрено вентиляционное отверстие в верхней части горловины
