Всем Доброго дня! Подскажите, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на двойной (250*140*88) щелевой керамический кирпич? Вводные данные: 1. Ленточный фундамент ширина 640 мм. под 2 кирпича (керамический щелевой двойной) + 0,5 облицовка (керамический полуторный). 2. Цокольный этаж: лента + 4 ряда полнотелого керамического кирпича + 4 ряда щелевого керамического кирпича. На него пустотные плиты перекрытий первого этажа (максимальный пролет 3 600 мм.). 3. стены первого этажа из щелевого керамического кирпича - на него такие же пустотные плиты перекрытий. 4. Мансардный этаж.
Можно, если марка кирпича позволяет, но не вижу сложностей положить несколько рядов полнотелого с наружным утеплением. Когда начнете вешать карнизы, жалюзи или натяжные потолки вспомните
@Akhmadullin, при переходе с одного штучного материала (у Вас кирпич) на другой штучный материал (у Вас плиты) необходим армопояс! Ж\бетонный. И кто бы что не говорил, никакой кирпич не является армопоясом... Тем более в самострое.
