1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Я в похожем месте у себя сделал утепленную стяжку.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Встал вопрос - обязательно ли дверь из газовой котельной должна открываться наружу?
  3. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Да, чтобы поглотить энергию возможного взрыва.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Нет, это не так. Дверь открывается наружу для более быстрой эвакуации. Для гашения энергии взрыва нормируется площадь остекления.
    Но, я слышал, что есть разные нормы, в зависимости от мощности котла.
  5. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Вот, например, выдержка из правил:
    https://www.forumhouse.ru/posts/150895/
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Прочел. Там нет про наружнее открывание двери. Есть про выход "наружу" - имеется ввиду просто выход на улицу.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Потихонечку готовлюсь к освобождению от остатков материала, а конкретно кирпича. Пока идет стройка, еще может что-то пригодиться, но до зимы нужно точно это все убрать.
    Есть:
    Кирпич:
    - 1/2 поддона полнотелого (пока не понял нужно ли мне что-то из этого)
    - 1/2 поддона рабочего щелевого (пока не понял нужно ли мне что-то из этого)
    - 1/2 поддона некондиционной баварской кладки, со сколами – готов отдать бесплатно, самовывоз
    - 1,5 поддона хорошей баварской кладки (пока не решил, что с ними делать)
    - примерно 1 поддон полуторного рабочего кирпича с тремя технологическими отверстиями – готов отдать, самовывоз
    - и около 2 поддонов блоков поротерм, разных сортов.
    Пиломатериал:
    - 6 м3 обрезной доски 40-ка и 50-ка. Доска изначально была хорошей, но была использована на строительных лесах 1 сезон. Примерно треть попилена на более короткие, остальные остались 5-6-ти метровыми. Можно использовать на леса, опалубку, черновые полы и т. п. Не сухостой. Ну конечно останутся дырки от гвоздей.
    Леса буду снимать ближе к конце сентября. Готов продать по 3000 за м3 весь объем, или по 4000 за м3 если выбирать конкретные доски. Самовынос и самовывоз.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Двери не только в котельной, они везде должны открывать по пути эвакуации. Грубо говоря вы бежите и все двери на своём пути должны открывать "толканием" от себя не останавливаясь и не теряя времени, а в случае массовой эвакуации не тормозя наплывающий с зади поток людей, что может привести и частенько приводит в таких случаях к давке и т. п.
    Прошу прощения за некоторую жуть...но это безопасность.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Пвх двери имеют многозапоргый механизм, их так просто не толкнешь)
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Замутил временное освещение входной группы и балкона.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Такой вот вопрос.
    Фасад стоит, на кирпиче не видно никаких высолов. Нужно ли обрабатывать гидрофобизатором весь фасад? Кирпич почти клинкер, низкое водопоглощение ~7%
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Закончили одну сторону подшивки кровли.
    Лобовая планка - скошенный планкен из лиственницы 140мм
    Подшив - прямой планкен из лиственницы 90мм
    Цвет ТИК, масло PNZ
    Вот думаю, покрыть торец клееной балки укрывной краской или нет, иначе видны склейки. С другой стороны, выцветет и бог с ними.
  13. Vichka
    Vichka
    Vichka
    Чехов
    Красиво получается.
  14. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Можно 2 вопроса?
    Металлочерепица на крышу, не кажется слишком убого? Кровля- второй фасад, и тут у вас явный диссонанс.
    Почему выбрали доску на подшив? Любая доска в атмосфере чернеет, лиственница то же. И внешний вид будет не айс. С таким фасадам, и экономить на спичках...
  15. fisun
    fisun
    fisun
    1. Металлочерепица мне нравится. Я не вижу никакой убогости. Более того, я вообще ее не вижу снизу с близкого расстояния. С матовым покрытием и узором кантри - она прекрасно смотрится, с ней легко работать, ее легко чинить, она негорит. При утеплении 250 мм, как у меня, и правильном зазоре - она абсолютно тихая, никакого дождя я не слышу - а выйдя на балкон, где нет утепления - я слышу как дождь барабанит по крыше. И мне нравится этот звук.
    Конечно, есть натуральная черепица - прекрасный выбор для не бедных людей. Но она не только дорога, но она еще и тяжелая! ЦПЧ - такая же тяжелая как натуральная, только хуже. У меня 7 метровые безопорные стропила и средний снеговой регион - каким образом мне нести нагрузку под 280 кг на м2? У меня и так LVL стропила, не брать же их по 80 мм - это просто золотая кровля.
    Гибкая черепица - горюча, мне не нравится ее вид, а кроме того склонна к поражению грибком. Единственный плюс ее использования - в местах со сложной архитектурой, на полукруглых кровлях и т. п.
    Обсуждать варианты типа ондулина вообще смешно. Или фальцевая кровля - медная - стоит как самолет. Обычная полиэстерная - мне нравится, но с ней не просто работать и под нее нужна очень частая обрешетка.
    2. Лиственница это экономия? :)] По сравнению с чем? Квадратный метр лиственницы с покраской стоит ОТ 1600 р/м2.
    Дерево - это натуральный материал. Дерево, это красиво, экологично и стильно. Дерево выглядит богато. Хорошая лиственница и пропиткой хорошим маслом - это долговечно. 1 раз в 5 лет можно поставить леса и подкрасить, заодно и водосток почистить и подправить.
    А что ставить? Виниловый сайдинг убогий и горючий? Или противный металл, который ведет от температурного расширения? Да и как он будет сочетаться с видимым конструктивом здания - балками?
    У каждого свои вкусы. Мне нравится дерево, а потемневшее дерево мне нравится еще больше. И никого, в Барвихе не смущает фасад из лиственницы:
    Надеюсь я ответил на ваш вопрос.
