1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Отчитываться особо не о чем, так как работа идет вяло (объема нет, поэтому часть мастеров уехала).
    Ближайшие работы:
    1) Затирка швов камня. По цвету решили так: цвет не меняем, но разбавляем белой кладочной смесью Perel. В итоге получается не темный шоколад, а молочный. Нормально в целом. Так же делаем шов более глубоким, смотрится лучше.
    Углубленный шов выглядит так, но после того как полностью высохнет будет немного светлее:
    2) Подшивка лобовой и карнизов кровли. Материал весь на месте, но работы пока не начали. Скорее бы уже.
    3) Облицовка дымоходов. Сегодня приедет ремонтно-штукатурная смесь, по сетке оштукатурим дымоходы, и затем уже будем клеить камень. На готовой крыше это все достаточно сложно, чтобы не испортить кровлю.
    4) Заказ окон. Это вообще сложный вопрос - на высоко конкурентном рынке все стремятся продать себя, разобраться сложно. Идет черный PR, цены разнятся до 40%, отзывы в интернете на половину фиктивные. Выбор между профилями Veka Softline 70 и Rehau Brillant 70 - весьма непростой.
    P. S.
    Пока не понимаю, что делать с оставшимся лицевым кирпичом (~600 штук) и его некондицией (~300 штук со сколами). Отдать жалко, продать мало реально, а где использовать можно - пока не понимаю.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Итак, ребятки, добрались до самого на мой взгляд деликатного из фасада - отделка дымоходов камнем на готовой крыше.
    Проблема на самом деле - крыша из металла и не загадить ее, не поцарапать и не помять, это сложно. Если честно, уже немного помяли :(
    Вторая проблема - рабочий кирпич, из которого сложены вент шахты, не очень качественный - много соли и трещин.
    Принято решение, сначала оштукатурить по оцинкованной сетке, затем уже клеить камень и качественно затирать швы, а потом обработать пропиткой, и уже потом надеть колпаки.
    Сетку крепили на дюбеля, но некоторый кирпичи потрескались.
    Так же проблема в погоде - стоит солнце и тепло, штукатурка очень быстро сохнет, поэтому закрываем ее пленкой и поливаем.
    Процесс выглядит вот так.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Чем-то я не тем в жизни занимаюсь.
    Но почему кусок металла, а конкретно зонтик на дымоход Шидель, стоит под 10 т. р? Они совсем там что-ли охренели? Где можно заказать аналог дешевле?
  4. fisun
    fisun
    fisun
    По колпаку на дымоход идея такая:
    Хочу сделать двухуровневый колпак:
    1-й уровень, для вентиляции и фановой трубы, с сеткой защищающей от птиц.
    2-й уровень, дымоход, с штатной шиделевской покровной плитой и колпаками как на картинке выше.
    Схематично:
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Скорее бы окна заказать, пока с ума от напруги не сошел.
    Сейчас самый актуальный вопрос: столит ли переплачивать 15% за окна Rehau Brillant по сравнению с Veka Softline? Толщина, общие характеристики и стеклопакет - идентичны. Разница эфемерная в:
    а) Дизайне профиля (со стороны улицы)
    б) Якобы, в качестве сборки
    Но точного вердикта нет, как и лишних денег уже.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Работы на кровле и последствия нарушения порядка проведения работ (в идеале, конечно, сначала сделать дымоходы, а потом крыть кровельное покрытие, но в том году не успели).
  7. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, останавливаюсь на Veka Softline 70.
    Как ни крути ни верти, но Rehau Brillant получается дороже на ~15%, что достаточно существенно.
    Пускай, VEKA будет не лучшим вариантом, но все равно достойным.
  8. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    А не рассматривали профиль Gealan? Он не такой раскрученный, но и цена ниже. Я в итоге его себе поставил - с ИК-стеклом, тройной стеклопакет, толщина кажется 76 мм.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    C профилем я определился уже. Решил не гнаться за люксом, и остановился на верхнем сегменте эконом класса. В итоге Veka Softline. Но... как говорят, главное не профиль, а качество сборки и монтажа.
    Вот и вопрос - как обеспечить себе качественную сборку и монтаж и при этом не переплатить?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Итак, завершены работы с затиркой швов камня на фасаде и начаты работы по подшивке кровли.
    По камня осталось только пропитать гидрофобным составом. Вот думаю, нужен ли эффект лака/мокрого камня, или нет?
  11. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Качество монтажа - это да, проблема. Я заказывал изготовление и установка окон у известного форумчанина. Другой путь - досконально изучать тонкости процесса и непрерывно контролировать :(
  12. fisun
    fisun
    fisun
    У Владимира?
  13. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Нет, у Андрея :)
  14. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Если ещё актуально, то итоги зимовки: в целом тёплого пола хватает, в самые суровые морозы (начало января 2017, -28 на неделю) температура в доме не опускалась ниже +16 (это при фанере вместо 3-х входных дверей). В этом году устанавливаю погодозависимую автоматику. С котла текло порядка 60 литров конденсата в сутки, расход газа за зиму - около 4000 куб. м (отапливаемая площадь - 250 кв. м, потолки 3,3 м).
  15. fisun
    fisun
    fisun
    А почему так много конденсата и куда он течет? Я пока отоплением не занимался и не знаю, это норма или нет.
