1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. Vichka
    Vichka
    Vichka
    Чехов
    Видимо, потому что у нас шов утопленный на 1 см.
    Если смотреть прямо на шов, то вроде белый, а если сбоку, то уже и не такой белый.
  2. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А мне больше нравится вариант, где только кирпич (хотя, я большой поклонник дерева в интерьере и экстерьере).
    Вставки деревянные, на мой взгляд, слишком мелкие, что ли. На заплатки похожи. Без них цельнее смотрится.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    А в чем смысл того, что вы положили первый ряд на тычок из половинок? Все равно же закроется отливом?
  4. Vichka
    Vichka
    Vichka
    Чехов
    Смысл в том, что надо было кирпич свесить на 3 см хотя бы. А у нас облицовочный евро, толщиной 85мм. А свес надо было делать обязательно, потому что толщина стены больше ширины ленты фундамента (толщины стен цокольного этажа).
    Нам цокольный этаж лила другая бригада. Намудрили, где только можно и нельзя. Даже размеры нарушили. Сейчас Абдулле приходится все это учитывать.
  5. Vichka
    Vichka
    Vichka
    Чехов
    Но мы не из половинок положили, а целиком кирпич на тычок.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Понятно теперь. Да, он рассказывал про ваш объект - смотрю достаточно быстро идет процесс.
  7. Vichka
    Vichka
    Vichka
    Чехов
    Это не последние фото. Сейчас выставили опалубку для плиты перекрытия между 1 и 2 этажом и на две лестницы (с цокольного этажа до второго). Но вот опять льет, прям совсем невозможно этим летом работать. За месяц (несмотря на простои из-за дождя) этаж подняли (с внутренними несущими стенами и перегородками). И в цокольном этаже перегородки сделали.
    У нас сразу кладут и теплую керамику и облицовку. Дом из двух цветов (темно-коричневый + слоновая кость) по проекту Классика 111 АС.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Да, погода шлак.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Два вопроса:
    1) Подскажите, кто уже сталкивался, как устанавливают входные двери при наличии облицовочного кирпича? То есть я хочу установить ее так, чтобы наличник был на кирпиче, сверху, как на картинках.
    Но как и куда их крепить? Какая там должна быть коробка, чтобы было тепло - ведь облицовка это холодная стена. И так далее. Где можно почитать конкретно про это?
    2) Хочется красивую дверь, а это подразумевает отделку МДФ. Но я слышал, что МДФ нельзя ставить на улицу. Как выйти из положения? Хочется дверь с фактурой, а не просто полотно.
  10. Vichka
    Vichka
    Vichka
    Чехов
    Но есть же двери из влагостойкой МДФ. Вот один из примеров.
    Внешняя отделка: объемная панель с Художественной фрезеровкой «ПРАГА» из влагостойкой МДФ (пр-во Бельгия) 16мм, цвет «Дуб Темный» с черной патиной + лаковое покрытие, тип пленки – «VINORIT» (пр-во Израиль) с фрезерованными наличниками.
    Посмотрите "всепогодные двери" и найдете на свой вкус и цвет.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Повторю вопрос.
    У меня проем получился таким:
    Видно, что облицовка не дотягивает до внутреннего проема. Внутренний проем 1000x2560 мм, а внешний 1100 на 2560 мм.
    Я хочу, устанавливать во внутренний, а внешний прикрыть наличниками. Так делают? Какая должна быть для этого коробка?
  12. fisun
    fisun
    fisun
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Привет всем!
    Погоды стоят дождливые, а почему важный вопрос:
    Какие работы можно делать внутри коробки дома, без окон и дверей?
    Единственное что делаем и уже почти доделали - оштукатуривание ЦПС влажных помещений. Но этот процесс закончится завтра, а дожди еще предстоят. Насколько я знаю, штукатурить гипсовой смесью не рекомендуется без окон и дверей, ибо будет слишком быстрое высыхание и растрескивание.
    Может быть начинать электрику? Но кабель не подведен еще. В общем чешу репу и думаю, как ускорить процессы.
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Штукатурить гипсовой смесью не рекомендуется без окон и дверей, ибо будет слишком быстрое высыхание и растрескивание.
    Без окон и дверей значит нельзя штукатурить гипсом?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Вообще, насколько я знаю - нельзя. Причем рекомендуется в первые сутки вообще держать окна и двери закрытыми.
