1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @fisun, Специфика крепления заключается в том. что не все дюбели подходят для крепления в пустотелую стену... В ряде случаев для крепления рекомендуется использовать химические анкеры. Нужен вариант крепления в пустотелый кирпич!
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Да, это я понимаю - но озвученный выше крепеж так же не крепится обычным дюбелем. Я думаю, что это не сильно критично - так как нагрузка в основном будет вертикальная, на основание - а это дополнительный крепеж. Дюбели планируется монтировать в вертикальные швы поротерма, там где стенки у него более толстые. К тому же, где-то получится использовать и имеющиеся выпуски базальтовой сетки (на некоторых рядах будет совпадать).
    Вопрос наверное - можно ли заменить специальные связи, на саморезы из нержавейки - они дешевле.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Моей компетенции не хватает для того, чтобы однозначно ответить на данный вопрос.
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Можно попробовать купить пластиковую арматуру нарезать нужных размеров и вкрутить ее в дюбель, так многие используют вместо связей гален, говорят дешевле выходит
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Покритикуйте проект окон, пожалуйста.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    И сразу вопрос.
    Обычно, рекомендуют ставить окна на 1/3 внутрь теплой стены.
    Но у меня по дизайну фасада никак не получается так. Придется ставить окно по внешней границе стены и утеплять внутренние откосы.
    То есть вот так:
    Насколько это плохо? Не будет ли холодно? не будут ли откосы промерзать?
    Городить доборные внешние откосы очень не хочется.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Еще стоит вопрос:
    Какую ДПК доску выбрать для подшива свесов кровли и частей фасада. Какой профиль, толщину, фирму. Конечно, хочется экономичнее. Важна долговечность, чтобы не выгорала сильно.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Процесс идет нормальными темпами, хотя и хочется быстрее. Думаю до конца месяца кладку закончат и перейдем к камню и сайдингу.
    Завтра приедет крепеж Конер для перемычек из лицевого кирпича. Будем класть с этой арматурой.
  9. Vichka
    Vichka
    Vichka
    Чехов
    Красиво!
    А камень уже подобрали?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Еще нет.
    Камень, сайдинг и его цвет, а так же цвет ламинации окон - это пока все под вопросом :)
    Но, сайдинг и окна, скорее всего золотой дуб:
    Или похожий оттенок. Не слишком темный.
    По камню пока известно только что это будет плитняк - не галтовка. А с цветом пока вопрос. Наверное песчаник или известняк.
  11. Vichka
    Vichka
    Vichka
    Чехов
    Так как основной тон дома все же темный, светлый оттенок камня освежил бы домик. К тому же и шов белый. Но это сугубо мое ощущение.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Да, я согласен. Думаю, контрастнее.
    Может быть что-то такое, но со светлым швом.
    Важно взять такой камень, чтобы с одной стороны был тонким (10-15-20 мм), а с другой стороны не крошился и не расслаивался.
  13. Vichka
    Vichka
    Vichka
    Чехов
    Второй вариант мне больше нравится- поспокойнее. Дом и так пестрый, поэтому камень не должен пестрить. Опять же мое мнение, не факт, что оно верное.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Дом, кстати, не пестрый. Это на фото так выходит - в жизни более спокойные тона. Да и шов со временем немного потемнеет (осадки, пыль и т. п.)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А мое ощущение, если отконтрастите камнем, то "отвлекете" от белого шва. Тут вопрос на что больше хотим внимание акцентировать?
