1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Нуу, а почему нет то? обычный блок сплит системы ну сколько он весит 30-50кг,да без проблем выдержит.
    А если очень страшно, то анкера подлиннее чтобы зашли в тело основной стены.
    Я вот так и собираюсь делать
  2. fisun
    fisun
    fisun
    На облицовку вешать страшно. Не исключены трещины и т. п.
    А предусмотреть заранее, интересно, можно?
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Конечно можно, нет ничего не возможного)
    Если следующий вопрос как? то какой то столик или закладные под последующуюприварку крепежа тут уже полет фантазии и размеры того что планируется ставить, типовых решений врятли найдете, все крепят на анкера к стене, зачем изобретать велосипед не совсем понятно, т. к. может получиться что передумаете в это место вешать. а решите в другое например .
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Место уже определено. Лучшего не найти - внешний блок с внутренней стороны колонны: 3KXieIi.jpg
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    потому как всё поменяться ещё может 10 раз.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Готов финальный проект отопления. Прошу прокомментировать знающих.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Есть куча мелких ошибок в схеме котельной, напутано с контуром теплого пола/стены на 2-м этаже и неточности в схеме радиаторов.
    Вопрос: вы точно хотите видеть воздухоотводчик в подоконнике санузла на 2-м этаже?
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Срочный вопрос!
    Встретил на форуме такую фразу:
    "Облицовка кое-где треснула. Шоколадный кирпич хорошо греется на солнце, нужно было температурные швы делать."
    У меня кирпич темный на южной стороне, он даже при текущем солнце греется. О температурном расширении я и не думал вовсе. Нужно ли делать какие-то температурные швы в лицевой кладке? (впервые слышу о таком вообще).
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Трещины могут возникать (если не рассматривать проблемы с фундаментом) либо из-за внутреннего напряжения в слое облицовке (как раз причиной может стать температура), либо из-за неравномерного расширения облицовки и стены если они без всякого зазора или зазор плотно раствором пробит.
    В большинстве случаев достаточно армировать облицовочный слой через 6 (лучше 3) рядов, чтобы спать спокойно.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    А чем лучше армировать? У меня осталась базальтовая сетка - подойдет?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нет! Что стеклопластик, что базальт не подходит для армирования. У них модуль упругости не тот. Т. е. облицовка должна дать трещину, чтобы пластик или базальт начали работать. Только металл!
    Есть специальные сетки из нержи, но жутко дорого.
    Я себе закладывал прутик из проволки ВР-1 5мм толщиной. Можно конечно и 4мм и 6мм. Можно сетку (5*5см) металлическую 3мм или 4мм распиливать в одну ячейку, но там перехлесты сеток могут шов поднимать да и крайняя проволочина близко к лицевой плоскости пойдет!
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Да, на белом шве армировать не нержавейкой - палево.
    А вообще, нужно ли армировать? Может сделать таки базальт и успокоиться? Лучше чем ничего
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну только если вас это успокоит,
    а по мне толку от него не много там,
    вам решать.
    метал ржавеет если не в растворе,.. от косяков конечно никто не застрахован,.. поэтому прутья на облицовке я сам раскладывал и фиксировал в нужном положении, у меня правда фасад выполнен отдельными элементами, там без армирования никак, шов не белый но тоже светлый
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Ну, собственно, пара фото.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а что там за лента на первой фотке свисает с облицовки ?
