1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня терраса 11 м. вдоль боковой части дома идет, и пол будет плиты перекрытия которые одна сторона на ленточном фундаменте, а другая на цоколе будет лежать а на них будет облицовка выкладываться, вот мы и подумали если лента даст усадку, то плита вместе с облицовкой сместится, и крыша у меня цпч получается на двух фундаментах разных будет лежать, мы обдумали и решили отделить и плиты и крышу на один ленточный фундамент на всякий случай, чтобы облицовка от цоколя шла
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Понятно. Я отказался от монолитного фундамента под террасу, и тем более не вижу смысла перекрывать ее плитами. Зачем такая фундаментальность - достаточно металло-каркаса, а по ним террасная доска из ДПК.
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Да, я перестарался чуток)
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да тут особо ничего не придумаешь. От каменщика многое зависит, но в целом все оттирается, если во время оттирать. У меня сейчас делают, правда, не баварская кладка, а обычный красный кирпич на белый, полностью заполненный шов. На фото видны все этапы, сразу после кладки под пруток (под пруток 8мм закладывают только углы, все остальное без прутка), заполненный шов после снятия прутка и полностью очищенная кладка.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Не вижу проблемм. Демпферная лента компенсирует расширение стяжки в плоскости стяжки т. е. в горизонтальной плоскости. Ее можно установить между стяжкой и черновой стеной без штукатурки. А после уже штукатурный слой будет примыкать сверху к стяжке, заодно спрячет демпферную ленту. Мне такой вариант больше нравиться. Тут на форуме многие так делают.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, но плитка, которая приклеена сверху на эту стяжку, имеет свойство потом отваливаться упираясь в стену. Там тоже нужен зазор, который и обеспечивает лента.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Я не был уверен в необходимости адгезионного обрызга/набрызга перед оштукатуриванием, но в других темах, коллеги говорят, что это необходимо в случае с цементно-песчаной штукатуркой на теплую керамику.
    Поэтому, была закуплена смесь КНАУФ АДГЕЗИВ, в количестве 10 мешков... а дальше... не могу сказать, что сильно качественно получается, но думаю что хуже не станет :)
  8. fisun
    fisun
    fisun
    BY THE WAY :hello:
    Приступаю к поискам электрика и монтажника водоснабжения и отопления.
    Есть проекты электрификации и отопления. Пока не владею предметом на должном уровне (даже не уверен, что сначала - электрика или водоснабжение).
    Тем не менее, уже пора подыскивать, показывать объект, получать консультации.
    Если есть какие-то рекомендации - буду рад, в личку.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Отрекомендовал в личку :)
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Как вы думаете, сколько должна стоить работа за м2 по затирке швов поротерма тощим цементным раствором с уличной стороны стены? Цель - защита от продувания.
  11. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    У меня стоила 50 руб квадрат. Делал каменщик который клал облицовку.
  12. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @fisun, посмотрите в моей теме электрика на последних страницах. Он многим делал электрику в домах из поротерма.
  13. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @fisun, то, что вам поставили маяки на стены на гипс это очень плохо, так как гипс совсем не дружит с цементно-песчаной смесью и возможно в этих местах будут трещины.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    В этих комнатах все равно все под плитку. Гипса там не много будет.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Все-таки задумался. Насколько критично крепление маяков на гипс, при оштукатуривание ЦПС?
    Маяки будут сниматься, но гипсовые блинкичи частично там останутся. Почти во всех помещениях будет плитка, но все же. Может быть, пока не начали штукатурить, частично гипс поснимать? Или загрунтовать его получше, чтобы меньше впитывал влагу?
