1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @AntoxaK, Тёплая Керамика 44-ый блок.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Если вы почитаете всю тему, то увидите, что с вентиляцией у меня все ок. Около 10 каналов предусмотрено, все утеплены.
    Но - точку росы никто не отменял. Причем тут вентиляция, если влага будет конденсироваться внутри стены? И, сооветственно, ей нужен выход не только внутрь, но и наружу. Любая вентиляция, это потери в отоплении. Утепление базальтовой ватой требует большого и вентилируемоего зазора. А утепление стен пенопластом... вы меня простите, но я в такой дом даже заходить не хочу :)
  3. AntoxaK
    AntoxaK
    AntoxaK
    1. Тема у Вас очень большая, признаюсь не читал:).
    2. Не совсем понял, зачем утеплять каналы, они же внутри здания, может Вы что то другое имеете ввиду.
    3. Насчет термоса, я Вас не так понял, я думал Вы имеете ввиду дом в целом, что он грубо "не будет дышать".
    4. "Любая вентиляция, это потери в отоплении" - не надо так рассуждать. Вентиляция - это необходимость. Есть оптимальные параметры воздухообмена и они должны соблюдаться, для Вашего здоровья и комфорта. А если рассуждать по Вашему, то все окна - это тоже потери в отоплении, и что же теперь...
    5. Теперь про вент. зазоры в стенах. Насчет базальтовой ваты - а как же "мокрый фасад"? Без зазора, сразу штукатурка. Вот классическая система ТЕХНОНИКОЛЬ, тоже совсем без зазора - https://nav.tn.ru/systems/fasad-i-stena/tn-fasad-klassik/. И насчет большого зазора... В данном случае речь идет о том, чтобы не промерзал пароизоляционный слой, для этого достаточно минимального зазора, лишь для того чтобы пароизоляция, грубо говоря, не касалась наружного слоя.
    А что вы имеете против экструдированного пенополистерола? Материал, кстати говоря, имеет множество преимуществ перед той же ватой.
  4. AntoxaK
    AntoxaK
    AntoxaK
    Блоки Proterm 44 что ли? Толщиной 44см они имеют сопротивление теплопередачи 3.24 - этого достаточно, дополнительное утепление не требуется. Вы же не на севере? :)
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Я и не планирую доп. Утепления)
    Вент каналы утепляют для того, чтобы избежать промерзания в районе кровли и как следстиве, образование наледи и конденсата в канале.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не хочу показаться грубым, но у вас в голове каша.
    так если дальше в вашем русле рассуждать, дак окажется, что и в утепленной кровле вент. зазора не надо.
    И так для справки: вент. зазор- это зазор через который воздух циркулирует (не просто немного заходит,), и это не просто так ,... мокрый фасад- немного другая технология!
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Странный вопрос.
    Человек оставил выпуски базальтовой сетки. Возможен только один вариант и он его уже выбрал!
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Идея с вертикальной "строчкой" из кирпича провалилась. Ибо в этом случае появятся проблемы с перевязкой стен - выпуски базальтовой сетки сделаны между рядами поротерма и кратны 3 рядам кирпича. А вертикально поставленный кирпич, собьет эту перевязку...
  9. AntoxaK
    AntoxaK
    AntoxaK
    - а мне показалось, что планируете.
    Я знаю, что такое вент. зазор, но за справку спасибо. Но я и не говорил конкретно про систему "вент. фасада". Я говорил о том, что утепление базальтовой ватой не обязательно требует "большого и вентилируемоего зазора": есть системы где он не большой, а есть системы где его нет вообще
    , очевидно, что это другая технология. Где тут русло? Это фундаментальные вещи.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @AntoxaK, либо бы не правильно выразились, либо я не правильно понял, но речь топикстартера шла про кирпичный фасад, там без вент зазора никак, если утеплитель закладывать.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А это вообше не понятно о чем речь. Боюсь цитировать. Может вы что то другое имели ввиду, но читается странно, что такое пароизоляционный слой ?
  12. Elzivir
    Elzivir
    Elzivir
    Добрый день!
    Можно в личку скинуть контакты проектировщика ОВ, и в какую сумму вам обошелся проект. Качество Вас устроило?
    Спасибо
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Ну что, приступаю. Утром заезжает бригада.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Бригада въехала. Понеслась.
    P. S. Крыша не плохо смотрится :)
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Нужно срочно заказывать кирпич.
    Перерыл все. Российского производства Баварская Кладка - вся на мой взгляд очень слабенькая, при цене за 1NF в районе 20 руб. за штуку.
    Говорю об этих марках:
    1. Славянский кирпич Готик Антик/Готик Руст
    2. Браер баварская кладка, кора дуба/с песком
    3. ЛСР
    4. Пятый элемент
    5. Магма -Керамик
    6. Голицынский кирпич
    7. Маттоне
    Западная Бавария - от 45 руб за штуку. ОТ. Но выглядит намного лучше.
    Есть еще "Донские Зори", это кирпич ручной формовки - красивый, но дорогой - 45 - 50 руб. штука.
    И вот вопрос - стоит ли переплачивать ...
