1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Удалось откопать одно окно, на южной стороне. На северной никак не открыть, на нем уже слой глетчерного льда.
    В итоге пара кадров из окна. Вроде бы все ок.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @fisun, серая труба это фановый стояк?
    Если да, то их без зонтиков делают. Есть мнение, что с зонтиком возможно обмерзание внутри, понятно, что сейчас там нечему еще намерзать.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Да, это фановая - зонтик временный, чтобы осадки не попадали внутрь.
    Маленького зонтика там не будет, но будет общий зонт. Внутри шахты труба утеплена мин. ватой (правда она конечно подмокла и т. п., но хоть какую-то функцию сохранит).
    Сейчас еще не доделано же. Но спасибо за внимание!
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Краткий отчет о том, как я провел праздники.
    Честно говоря: лучше бы дождался тепла, работы было бы меньше и спина болела бы меньше. Как тут писали в одной теме: "раньше я мешки с цементом на 8-й этаж таскал, думал что я сильный, оказалось - глупый".
    В общем, как вы помните, крышу доделывал в конце ноября. Весь снег удалить из дома уже не успевали. Он превратился сначала в наледь, а со временем солнце сделало его льдом.
    Я очень хотел скорее очистить дом от него и вынести его скорее. В общем, вынес, один, за 3 дня. Что не вынес, то растаяло. В доме, конечно, сыро, очень. Теперь придется до тепла следить за тем, чтобы в доме была положительная температура, иначе рискую увеличить циклы замерзания/оттаивания, что ни кирпич ни бетон не любит.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Мне кажется, вы преувеличиваете. Боятся циклов оттаивания\замерзания должны люди у которых нет крыши, или еще хуже нет перекрытий и стоят только стены. У вас же полностью закрытая коробка. При таких обстоятельствах, если все окна и проемы закрыты пленкой, нет сильных сквозняков, то температура внутри будет меняться очень медленно, не так как на улице. Причина этому тепло инерционность бетонно... керамических материалов, нормальная теплоизоляция. Кстати, тепло инерционность- это еще одно преимущество делать внутренние стены из полнотелого кирпича.
    У меня тоже коробка без отопления, двери, окна пленкой закрыты, грею тока цоколь, чтоб плита не промерзала (точнее грунт под плитой). Так вот, при изменении температуры на улице в широком диапазоне и на длительное время (скажем сначала, было -20, потом стало 0, и наоборот), температура внутри меняется на 1-2 градуса в день. Так что не стоит боятся частых циклов оттаивания\замерзания. Главное чтобы пустоты блоков не были сильно заполнены водой!
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    У меня проектировщик заложил по расчету для накосных стропил лвл балки 300*100 (по нагрузке лвл похожи на клееный брус), дак у них там длинна более 8м, а у вас в два раза толще, да и пролет всего 5,5 м. Думаю, нет причин для волнений.
    Для успокоения, ... можно придумать как постепенно нагружать балку (допустим оттягивая снизу) для формирования в ней допустимо возможный рабочий прогиб, тем самым опытным путем определить максимально допустимую нагрузку. (я бы так сделал, если мне это спать мешало :))
  7. fisun
    fisun
    fisun
    У меня балки НЕ LVL. Разница принципиальная.
    LVL в другой плоскости делается. Клееные несущие балки склеиваются всего из 6 досок, и эти доски стоят не вертикально. Так положено, уж не знаю почему.
    Опять же вопрос места приложения нагрузки. Если это коньковая балка - то нагрузка там не такая уж большая + распределена по стропилам. У меня вся нагрузка сосредоточенная, в центре балок. Пример:
    Снеговой мешок на фото уже после схода снега. Да это уже и снег, а лед. На самом деле там легко может скопиться 5 тонн снега.
    Второе такое место, там где кукушка.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Да, это не так критично, согласен. Это скорее про перфекционизм. Не нравятся мне стены, стоящие в воде, когда есть риск опускания температуры ниже нуля. Зачем лишний раз опорное пятно контакты стены замачивать и замораживать... для себя же строю.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а если б это звучало так - " зачем лишний раз уменьшать прочность опоры на 0.1%",... стоило ли это таких трудозатрат на прогрев, все-таки у вас там не 10см воды замерзает у стены каждый раз. Ну да ладно, не буду лукавить, я сам такой, сам грел, сам лед вынимал, но правда я не за прочность переживал, мне просто не нравилось заходить и видеть в доме лед снег, хотелось быстрее чувствовать себя в доме :)
  10. fisun
    fisun
    fisun
    И это тоже. А еще - в доме, где слой льда 3-5 см, нагреть его тепловой пушкой, особенно когда пленка вместо окон - так, чтобы можно было там что-то поделать без куртки - нереально.
    Теперь будет реально :)
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Не смог удержаться, все таки выскажу свое мнение:
    Разница не велика. Разница лишь в том, что лвл процентов на 10-15 больше нагрузку могут нести, но все равно по данным от производителя, и лвл и клееный брус, как минимум в 1,5 раз больше выдерживают, чем обычный пиломатериал, кроме того в сечении на 300 из обычного не сделать. А так и там и там волокна вдоль, и количество досок не влияет, когда они склеены, балка как одно целое работает, как из цельной породы сделано.
    Балки положены правило,
    как стоят доски в сечении вертикально или горизонтально не важно, волокна вдоль при обоих положениях, главное что большая сторона в сечении расположена вертикально, именно так она большую нагрузки принимает (сапромат). Ну что я вас убедил?
    Ну вот вам фотка для примера, глянул в яндексе одну из первых, там также как и у вас балки лежат
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Большая сторона всего бруса, или отдельной доски в нем?
    Если отдельной доски, то у меня балка склеена так, как на рисунке слева:
    В целом, у меня два конкретных переживания, я о них тут ранее писал:
    1. Разбежка ламелей не очень большая, есть места где клеевой шов по всей высоте балки разбегается не более 30 см. Хоть и вклейка в шип.
    2. Нагрузка приличная, по расчету до 5 тонн - и приложена к одной конкретной точке - прямо по центру балок. Это в обоих случаях, что над балконом, что внутри дома.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Большая сторона всего бруса (сторона h вертикально если h больше l)!
    как там отдельные доски расположены не особо важно. Брус уже как цельный работает,.. этож всетаки технология, а не в гараже пва скленный
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Чтобы вам не искать, нашел картинку, которую выкладывал ранее - опорный брус "кукушки" и точка приложения нагрузки 2 ендовами. Дело в том, что там по краям снеговые мешки - это северная сторона + уклон кровли 25 градусов со снегозадержанием. В этом случае считают снеговую нагрузку не как 180 кг на 1 м2, а больше, т. к. возможен надув снега (зимой ветра преимущественно юго-западные) + его более медленное таяние + снеговые мешки.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Посмотрите выше пост, забубенил.
    А насчет в гараже или нет... сложно сказать. Видел фото с производства. Не гараж, но и не какой-то там мега завод. Заказывал в попыхах, выбирал где подешевле (итак было дорого). В общем, никаких сертификатов и гарантий нет. Ендовы кстати из лиственницы. Но в целом, проводил эксперементы - клеевой шов особо не сломать, ломалось рядом. Клей вроде Акзо Нобель.
