1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    ИМХО!
    Глядя на ваш фасад, я бы сказал - "ни то ни сё", вроде а-ля англо-стайл, с другой стороны нафига тогда там сайдинг, он уже лишний, и косит под фин-стайл. Прежде я бы определился, какой стиль по душе а затем:
    оптимальный вариант, на мой взгляд, это на фриланс-сайт сходить и найти пару дизайнеров, и чтобы они независимо друг от друга поработали над фасадами. затраты конечно от 5 до 30 тыс. могут составить, но всё зависит "от хотелок", и самое главное будет из чего выбрать, разработать принципиально разные фасады но из тех, что нравятся и на "глаз ложится"
  2. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    По птичкам есть способ безотказный. Убиваете пару птичек (можете с воздушки можете сеткой поймать) и вешаете этих мертвых птичек возле дома. За километр будут облетать. Способ конечно жестокий но работает.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Пробовал. Не работает вообще. Говорят это работает с воронами.
  4. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Может кота скалолаза на них натровить:)]
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Кот, сволочь, поднимает мертвых птиц и тащит в дом. В общем более менее работают только шары с глазами хищника
    Сейчас период гнездования прошел, жду весны.
  6. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Кстати шары. Работаю на аэродроме шары тоже применяют. Еще чучило вроде работает. И кстати есть ещё такое газовая пушка бахает громко птицы боятся.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    У меня город. Пушка не подойдет) чучело есть, совы, ну не особо
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, покритикуйте, пожалуйста фасад.
    Нравится / Не нравится?
    Стоит что-то доделывать и что?
    Никак не могу принять решение, а уже через месяц нужно будет искать и заказывать кирпич, камень, ДПК. Время бежит, скоро и снег сойдет :)
  9. seonist
    seonist
    seonist
    Хорошо всё получилось!
  10. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Первое хотелось бы заметить, что лучше Вас самих никто не знает, как будет лучше для Вас. Поэтому "критика" в данном случае не очень уместна.
    По сравнению с прошлым вариантом, лучше, но эти вставки из сайдинга, лично мне, кажутся лишними. Я бы лучше кирпичом как-то поигрался, по типу:
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Открытый вопрос: как правильно облицовывать поротерм кирпичом?
    1. У меня есть возможность сделать зазор до 2 см. Так вот нужно ли делать зазор вообще такой или класть максимально вплотную?
    2. Если оставлять зазор - то стоит ли его заполнять раствором, например цементно-перлитовой смесью? В этом случае будет своего рода теплоизоляционная штукатурка между поротермом и кирпичом.
    Но, в этом случае, я читал - могут пойти высолы на кирпиче. а это очень критично.
    3. Достаточно ли выпусков базальтовой сетки, которые были оставлены из поротерма каждые 2 ряда (каждые 45 см) или все-таки лучше анкерить дополнительно облицовочный кирпич?
    Вот такие вопросы.
  12. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Моё видение ответов (без претензии на панацею):
    1. Вент. зазор нужен. Позволит высыхать облицевке и керамике при наступлении положительных температур и удалять накопленную за осене-зимний период влагу
    2. Закупоривать эту влагу (пар, конденсат и т. п.) (см. п. 1) дело неблагодарное и чревато негативом.
    3. Для крупноформатных блоков доп. анкеровка проблематична, если не подумать заранее.
    Думаю, базальтовой сетки вполне хватит, на худой конец тычковые элементы упирать в кладку из блоков (на облицовку у нас действует только ветер если стена вертикальна).
    Для себя на этапе кладки блоков заложил через два камня на третий в горизонтальные швы потолочные подвесы от гкл потолка (полный аналог "анкеров для кладки блоков с последующей облицовкой", но оцинкованная тяга для гкл- 5р 300мм диам. 4 мм, а фабричный "брендовый" аналог и по сечению и по материалу-22р)
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Я слышал, что вент зазор это нечто большее, чем 1-2 сантиметра... а будет ли вообще влага в однородной стене? К тому же, стена паропроницаема...
  14. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Если бы нам необходимо было "сушить" минвату-то да, там вентзазор больше, для гарантии постоянной тяги. В случае блок-облицевочный кирпич не критично, но этот "вентзазор" в моём случае (как думаю у многих) появляется по одной простой причине. Геометрия блоков не идеальна, для минимизации расходов на внутреннюю штукатурку "чистовая" грань идёт внутрь помещения, а что получится-наружу. Вот это "что получится" и даёт эти самые 1-2см при установке облицёвки (не рубить же внешнюю грань блоков или лицевой кирпич при кладке)
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Все верно. Вопрос, заполнять ли этот промежуток раствором. Если заполнить, то получится по сути монолитная стена, и вопросы отпадания облицовки так же не встанут. И продувания не будет.
