1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @fisun, А почему геотекстиль между суглинком и песком не применяли? Решение конструктора?
  2. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Какую марку заливали?
  3. fisun
    fisun
    fisun
    B25 (м350) на граните. Конструктор допускал B22,5 (м300) - но я перезаложился с учетом возможной халтуры на бетонном заводе.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Да, в конструктиве этого нет, да и не понятно, зачем это нужно - чтобы не смешивался песок с суглинком?
    Сам я полагаю так:
    песок нужен для трех вещей
    а) Выравнивание основания под лентой - геотекстиль не нужен.
    б) Перераспределение нагрузки под лентой - геотекстиль не нужен.
    в) Улучшение дренирования воды под лентой с целью вывода ее в дренаж - возможно, с геотекстилем лучше
    Я так понимаю, что он нужен разве чтобы не заиливалось основание с годами. Вот, к примеру, срезали дорожки бетонные, под которыми была песчаная подложка 10 см - так она и сейчас как новая. Думаю основание под домом лет 50 будет заиливаться, к тому времени геотекстиль сгниет, а фундамент уже даст все необходимые осадки, сживется с окружающим его грунтом и если не треснет к тому времени, то и вообще не треснет, пока марочная прочность бетона не упадет из-за циклов размораживания/размораживания. В общем, не вижу большого смысла.
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @fisun, а что думаете по поводу песка под лентой. Сейчас столько статей и видео появилось о "вредном увлечении песчаными подушками" И на форуме тут много инфы на эту тему. Не рассматривали щебень под подошву?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Подошва уже сделана. Вывод я сделал такой - песок нужен, но не много и с трамбовкой. Сделал 20 см, утрамбовал виброплитой до 16-18 см.
  7. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @fisun, Сколько будет стоить работа над фундаментов?
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Пока не могу сказать. Дороже чем халтурщиками, но дешевле чем у именитых фирмачей. Но приходится принимать активное участие.
  9. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Сколько кубов по проекту?
  10. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @fisun, А можно по подробнее о закладных под коммуникаии?
  11. fisun
    fisun
    fisun
    По памяти - 10 подошва, 35 лента, 25 плита.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Их еще не начинали делать. Будут делать - будет отчет. Пока что обсудили с прорабом, по моей инициативе, что все коммуникации должны быть в гильзах, для их более простой замены под плитой, в случае выхода из строя. То есть труба ввода воды, будет утепленной, и идти в 110 канализационной гильзе. Ввод электричества будет в гильзе в виде трубы воды 32 диаметра. А канализационные трубы будут проходить ленту так же в гильзе, хотя в плиту они будут замурованны. Снизу, под плитой, канализационные трубы будут крепиться к ленте хомутами
    Канализационные трубы будут оранжевые с дополнительным утеплением (скорее не от замерзания, а как демпфер от воздействия грунта, в котором они будут проходить.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Краткий отчет о прошедших днях: начали снимать опалубку с подошвы. Привез ФСФ фанеру и доску 150x40 для конструирования опалубки ленту. Фанеру взял 4-й сорт, 18мм. Решил делать опалубку из фанеры, потому что ровнее, быстрее и, что важно - фанера потом будет использована для сооружения опалубки перекрытия и лестницы.
    Перед заливкой ленты планирую помыть подошву мойкой высокого давления. Из-за обилия пленок и прижимающих их досок общий вид стройки пока не очень приглядный, но надеюсь в следующие выходные залить ленту и наконец вылезти из под земли!
    Затем - обмазочная гидроизоляция и обратная засыпка. Тут я еще не решил для себя - нужно ли обязательно засыпать внутренние пазухи песком или можно засыпать суглинком.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Подробнее о проекте фундамента в моей теме про фундамент: https://www.forumhouse.ru/threads/359562/page-5
    Так же я задал там пару вопросов, но ответов пока никто не дал :(
  15. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Я имел ввиду про гильзы под подошвой, но я понял, что они будут делаться в ленте (ростверке). Верно?
