1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Дизайн проект, это скорее к чистовой отделке уже
  2. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Не совсем, на основании дизайн проекта, составляются технические задания для электриков и сантехников. А это ещё черновая отделка, если быть точнее, Ее начало
  3. fisun
    fisun
    fisun
    У меня есть проект электрики и ОВ и ВК, но тут спорный момент, что сначала делать.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Закончили с утеплением кровли. На улице -7, а в доме четкий плюс, это при том что нет окон, отопления и лежит лед на полу. Но вот беда, все оттаевшее снова замерзнет, а стены фактически стоят в воде/льду... не полезно это для кладки и ее несущей способности. Сложный у нас климат, в России, а в этом году вообще много осадков и ранняя зима
  5. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Проект ОВ и ВК сделан без учета выбора сантех приборов и их расстановки по с. у., повторю ещё раз, с начала дизайн проект, на основании его технические задания для проектировщиков ОВ и ВК, ЭОМ.
    Тех карты в вашем проекте ОВ и ВК на сантех приборы присутствуют? Думаю нет.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    До сантехники еще очень далеко, нужно с чего-то начинать, и я думаю что черновую отедку можно не с дизайн проекта.
  7. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Так думают многие. И к сожалению очень ошибаются
  8. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Переделки стоят дороже.
  9. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Хочу напомнить, с можете ли поделиться контактами проектировщика по ОВ и ВК?
    Спасибо
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Да, смогу, пришлю
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Решили утеплить перекрытие, пока материал есть и рабочие здесь. За завтра закончат и уедут.
    P. S. Жить в летнем доме с печкой и тремя обогревателями, как оказалось, можно до -10, далее уже крайне не комфортно.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Ну вот и все... сезон закрыт. Строители, бригада кровельщиков вчера уехали, я даже чуть не всплакнул :) Привык так к тому, что везде есть движение, какая-то жизнь, суета, а потом бац... и тишина. По дому ходишь, а он такой холодный, пустой и никого нет :) Но... сегодня уже все хорошо, запустил кота, прибрался немного. В целом неплохо получилось, я доволен. Выражаю большую благодарность прорабу Абдулле и его бригадам каменщиков и кровельщиков из дагестана. В следующем году предстоит много работы, будем ее делать и постараюсь ввести дом в эксплуатацию к зиме.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    И немного фото
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Устал я от стройки, но никак не могу переключиться. На выходных сортировал стройматериалы, разбирал инструмент, убирался. Сейчас начинаю думать об отделке. Посчитал финансы, и слеганца взгрустнул.
    Вопросы такие в голове:
    1. С чего и когда начать отделку, какова последовательность действий? Сначала электрика, а потом штукатурка, или сначала штукатурка, а потом электрика? Или может быть сначала пол, а потом отопление, а потом все остальное?
    2. Каким образом можно в целом сэкономить на отделке, чтобы при этом сохранить достойное качество?
    3. Из чего выполнить наклонный потолок в мансарде? Дерево, либо дорого, либо скучно. Гипсокартон - тяжелый, натяжной потолок боится перепадов температур.
    4. Какой пирог пола выполнить на первом этаже и какой на втором?
    5. Из какого материала делать полы? Хотел доску, красиво, натурально, но она рассыхается, а над теплым полом совсем. Ламинат... не натурально. Паркет и т. п. - дорого.
    6. Стены - обои или под покраску?
    7. Штукатурка гипс или цементнопесчаная? Первая боится холодов, а вдруг не успею отопление сделать?
    8. Монтаж перил на балконе - сначала монтаж, а потом отделка или наоборот?
    9. Из какого материала делать перила на лестнице? Сначала перила, потом ступени или наоборот?
    10. Коммуникации в ванной второго этажа вести под потолком котельной (она под ванной) или все таки прямо на втором этаже?
    11. Делать таки тамбур или нет (отказался от возведения перегородки в этом году)
    12. Нужна ли гидроизоляция по плите первого этажа под пеноплексом, или достаточно положить пеноплекс на выравнивающий раствор и пропенить/проскотчить швы.
    13. Трубы теплого пола класть прямо на пеноплекс, и заливать стяжкой, или делать какую-то подложку. Не много ли будет 7-8 см стяжки/пола над трубами теплого пола?
    14. Нужно ли делать плиточный пол в котельной и санузле немного ниже, чем остальной (во избежании протечек и выноса грязи из этих помещений и т. п.)
    Ну и т. п. В общем, веселье только начинается.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    SOS! Новая напасть.
    На свеже сделанной кровле без подшивки карнизов - увидел, как синицы рвут насквозь подкровельную гидроизоляцию... на карнизе, в районе ендовы, где сходятся два больших ската. Так обидно. И главное, не подлезть туда для ремонта. Я так и не понял на 100% - толи они там гнездится хотят, но скорее всего им просто нравится антиконденсатный слой пленки Delta Maxx! Так как пролезть под пленку они и так могут. Такого я совсем не ожидал. Нужно срочно принимать меры, иначе к лету они ее изорвут в лохмотья.
    Два вопроса:
    1. Как надежно прогнать птиц минимальной ценой? Пробовал быстро сделанное пугало - птицам пофиг.
    2. Как починить гидроизоляцию? Ведь теперь конденсат через эти дырки будет течь прямо на подшив кровли.
    Прикладываю фото.
    Вот такая засада. Там у меня есть кусок пленки Ютафол, без антиконденсатного слоя - его птицы не трогают.
