1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    По одной газовой пушке на этаж и всё будет нормально.
    Надо просто поставить человека, который будет поглядывать за пушками и генератором.
    Если хотите, могу организовать.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Как они зае. задрали уже. Еще не успел газифицироваться, как снова счетчик менять? Страна поборов.
    https://www.rbc.ru/technology_and_media/11/12/2018/5c1007dd9a7947bc5ca01fa5?from=main
    буду иметь ввиду, спасибо!
    А сегодня автоматика выдала жару :(
    Еду смотреть что это такое.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Приехал, утром отключали электричество, автоматика при загрузке вот так сбойнула. И что печально - дистанционно это не лечится ..
  4. molodec
    molodec
    molodec
    повесить бесперебойник
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Надо, но к этой автоматике пожключены насосы и сервоприводы - бесперебойника хватит не на долго ;)
  6. molodec
    molodec
    molodec
    В автоматике обычно есть два входа 220В, один непосредственно для контроллера, а второй для силовых нагрузок.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    При длительном отъезде, мало организовать быт в месте новой дислокации, но и встает вопрос жизнеобеспечения имущества, которое ты оставляешь. Чтобы уехать на пару месяцев, я потратил не мало времени на организацию бесперебойной работы системы отопления дома. Так как это первый сезон отопления и система еще не обкатана, было волнительно.
    Для удаленного мониторинга я использовал:
    - GSM термометр с внешним и внутренним датчиком с функцией уведомления об отключении и подаче электричества, а так же об изменении пороговых температур. Система шлет уведомления по СМС и отвечает на СМС запросы. Внутренний датчик мониторит температуру воздуха в помещении, а внешний датчик мониторит температуру радиаторов. Уже несколько раз пригодилась.
    - Видеонаблюдение с электронным термометром и гигрометром в поле зрения. Система позволяет бесплатно м наглядно мониторить температуры в разных помещениях, а так же на улице. По сути это дублирующая функция, бесплатная но зависимая от наличия сети.
    - Автоматика котельной с возможностью удаленного мониторинга значений датчиков и возможности изменения параметров работы котельной.
    Все эти системы не имеют смысла без рук на месте, которые могут принять меры по предотвращению разморозки системы.
    Сегодня как раз такой день, когда эти руки нужны, так как я обнаружил несанкционированный нагрев ГВС. По пока непонятным причинам автоматика котельной включила насос бойлера и прогрела его до 40 градусов, а это расход энергии вхолостую. Нужно установить причину, а удаленно это комплексно сделать не получается и убедиться что все системы работают штатно. Пока пришлось принудительно отключить насос бойлера и запустить циркуляцию ГВС, чтобы теплоноситель отдавал тепло в другие помещения и не оставался в котельной.
    Кстати, автоматика котельной не предусматривает удаленный перезапуск, что плохо. Любая микропоцессорная автоматика нуждается в периодическом перезапуске.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, отключил насос ГВС удаленно, принудительно поставив режим «выкл», ситуация стабилизировалась.
    До этого была просто установлена температура нагрева 15 градусов и все работало 20 дней, но потом вдруг почему-то пошел нагрев (включился насос).
    Почему это произошло не ясно, очевидно глюк автоматики - может быть глюк датчика, или антистоп насоса соаботал так.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Возможно это режим "антилегионелла", но 40 градусов малова-то.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Ну 40 это то, что он успел нагреть при 10 квт и включенном отоплении.
    Но, автоматика Tech вроде как не имеет такого режима. Надо почитать об этом.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Вчера на месте друзья проверили оборудование, все работает штатно, давление в норме. Подозреваю исключительно глюк автоматики. Неделю назад обнаружил, что из личного кабинета пропало несколько параметров. они появились после перезапуска системы. Так что tech уже второй раз глючит понемногу. Перезапуск помогает, но удаленно его сделать невозможно. Можно, конечно, подключить автоматику через gsm розетку, но это колхоз
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Автоматика больше не глючила, оборудование работает исправно. Удаленный контроль и правка параметров весьма удобная штука, можно не перетапливать дом. Хотя мне не хватает датчика температуры именно в дом, но это можно приобрести потом, а пока контролирую температуру удаленно через видеонаблюдение и GSM термометр, хотя первый вариант работает исправно и наглядно.
    10 кВт режима электрического котла полностью хватает при текущей погоде для поддержания в доме температуры выше 15 градусов, причем он даже работает не 100% времени, то есть где-то порядка 7-8 кВт/ч потребляется среднесуточно, правда вентиляция заглушена и ГВС не нагревается.
    Все выглядит так, что теплопотери соответствуют расчетным 18,6 кВт с вентиляцией + ГВС.
    Скоро возвращаюсь и в экстренном режиме нужно включаться в работу по отделке дома, так как в семье ожидается пополнение. :|:
  13. пончик
    пончик
    пончик
  14. пончик
    пончик
    пончик
    спасибо за освещение своей стройки. желаю здоровья. здоровья вашему пополнению. начал стройку сыну. дом 480 метров. гараж в доме. залили в 2018 году фундамент. т образный. подошва 90 см. высота 1800. весной зальем плиту 300 мм 70 кубов. уже ушло 120 кб бетона м300. брали 8500 метров арматуры 16 и 12. два этажа полных хочу я. а сын хочет мансандру. кто кого переборет. краснодарский край. дом стены в два кирпича. перекрытие первого и второго этажа плиты. место красивое. река 45 метров от фундамента. проект не заказывали. твердая глина. лента 97 метров. уже лента с плитой по цоколю 500 тонн. стены на вскидку 900 т. перекрытие ? сколько тонн. крыша. переживаю за несущую способность фундамента.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Чтобы не переживать, нужно знать несущую способность вашего грунта и площадь опирания (как минимум). И лучше бы это всё знать до начала строительства...
    Объём залитого бетона мало о чём говорит. Вы бы конструктору показали свои данные...
