1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    У меня тут видео как горячие пирожки поспевают, вот состряпал видео о том как строилась коробка моего дома за 5 месяцев под крышу. 15 минут вполне полезного материала.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    И еще один небольшой фильм подоспел. Второй строительный сезон, то есть 2017-й год.
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    @fisun, внимательно прочитал всю тему. Вопрос про перемычки. Как я понял, у вас перемычка высотой в блок и потом еще уложен ряд блоков и только потом легло перекрытие. Причем, между первым и вторым этажом оно приподнялось еще на 40 мм (из-за разности толщины плиты и высоты блока). И было упоминание, что сейчас бы так не делал, а поднял бы перемычку выше. Великовато получилось расстояние между окном и потолком? Сколько получилось по факту после отделки?
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Вы действительно внимательно прочли :)
    Да, именно расстояние между верхним откосом и черновым потолком - великова-то, а именно 2х23+4 см = 50 см.
    Чистовой потолок, конечно, опустится - но думаю на 10-15 см (это если представить что он будет двухуровневый). Оставшиеся 35 см, все равно достаточно большое расстояние - окна можно и поднять.
    Но есть еще вопрос фасада - чтобы на фасаде красиво смотрелось.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Пошел процесс по стяжке.
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Кого в исполнители выбрали в итоге?
    Вот сегодня отмучеетесь...так здорово с полами будет...помню свои ощущения, когда долго ходили по трубам, а тут вдруг пол!...уже почти жилое помещение:)
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Мне еще завтра мучаться. Делает Александр, ololopol
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Еще делают 2-й этаж. Завтра первый, а там на 15м2 больше.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А что они в качестве маяков используют?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    А ничего! Саму смест разравнивают по лазерному уровню в местах где правило касается (по краям) и все. Я так понял все только так и делают. На фото, кстати, видно.
    На первый взгляд ровно, но пока не застыло, не могу проверить.
    Вообще, технология порадовала, но фибры похоже малова-то кладут. На первый этаж, где теплый пол, попрошу класть вдвое больше.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, кто знает.
    Сегодня залили уложили стяжку на второй этаж - там в основном стяжка по монолитному перекрытию, местами коммуникации. Деформационный шов выполняли в виде прореза на половину глубины стяжки.
    А на первом этаже у меня трубы теплого пола, в проемах они уложены в гофре - так вот вопрос: достаточно ли деформационного шва на половину глубины, или лучше выполнить его на всю глубину стяжки путем укладки ленты?
    Рабочие, которые делают стяжку говорят "из нашего опыта, лучше делать шов прорезая на половину, так как если делать на всю глубину, есть риск что плиты пола могут оказаться незначительно на разной высоте друг относительно друга".
    Что можете посоветовать? Первый этаж будут укладывать уже завтра.
  12. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Я бы послушал их совета. Потому что разойтись может сильно - у меня от стены по ленте отошло на 0.5см. после высыхания. А у вас там трубы. Конечно противостоять этому лучше будет сетка но и помогать не надо разрезая до конца.
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    А что в итоге получилось со слоями стяжки и утеплителя на 1-ом и 2-ом этаже? На фото видно стяжку сразу на пол с проводкой, также есть фото с эппс и трубами отопления и теплым полом.
    Ред.
    После просмотра видео стало понятно. Я подумываю электрику залить черновой стяжкой под эппс, а тупиковую разводку РО врезать в эппс, где будут пересечения с ТП. С коллекторной системой это конечно сложнее.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Хорошо, но дороже.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Закончили. Я притомился конкретно, по моральной нагрузке как перекрытие залить, пойду выпью.
