1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Как оказалось что всего 3 мм над трубой? Она же не высокая, около 3 см всего.
    У меня есть места, где труб гораздо больше, и они будут повыше... честно говоря, не понятно, что делать - срезать утеплитель, значит локально перегревать эти места, ведь там не теплый пол, а радиаторное отопление - температура теплоносителя может быть там и 70 градусов...
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Я нашел его на бирже тут, а потом поинтересовался рекомендациями, посмотрел в тя и вашу тему
  3. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @fisun, Евгений ещё раз прошу контакты Вашего подрядчика по отоплению в личку. Отдайте дань форуму и нашим ребятам которые безвозмездно делятся своими рекомендациями:|:.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    А я вроде не отказывался, сейчас пришлю
  5. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
  6. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Мы здесь все варимся в одном котле. С Абдулой я наверно самая первая встречалась на своём участке в 13 году. Но так как сразу на поднятие коробки у меня не было всей суммы, мне пришлось отказаться от его услуг, хотя я и пожалела впоследствии.
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Стяжка на мансарде была самая тонкая - 5,5 см. На том участке, где шли трещины и лежали трубы радиаторного отопления, в монолитной плите по всей видимости был "горб" на пару сантиметров. Прораб при предварительных измерениях этот участок видимо профукал. А узбеки-монтажники при обустройстве стяжки на этом проблемном месте внимание не заострили. Если бы я это увидел в начале работ, то конечно бы попросил поднять стяжку ещё на пару сантиметров, цемента во время работ все равно не хватило и они ездили докупались на рынке в Раменском, докупили бы ещё больше.
    Если поднять уровень пола в таких тонких местах (меньше 2х см над трубой в утеплителе) не получается, а труб в этом месте идёт целая батарея, лучше это место не накрывать полусухой стяжкой, а впоследствии залить чем-то более прочным, например эпоксидной смолой с армированием металлической сеткой. Либо использовать подобный прочный двукомпонентный состав.
    Если труб 2-3, то хорошее армирование металлической сеткой конечно поможет, но если этот участок будет находиться в зоне с интенсивным движением (общий коридор, дверной проём и т. п.), то скорее всего трещины конечно будут. В итоге всё будет зависеть от финишного покрытия. Постеленный сверху хороший керамогранит распределит нагрузку и скорее всего проблем не будет.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    К великому сожалению, все такие участки находятся именно в зоне интенсивного движения, а накрывать их планируется ламинатом...
    Думаю, что имеет смысл сделать дополнительно локальную и точечную обрезку утеплителя для лучшего сцепления с основанием. Как на картинке. Еще добавлю базальтовую сетку и буду надеяться, что слой стяжки окажется не менее 3 см.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Гнаться за сцеплением, срезать утеплитель - это капля в море, холодный шов он и есть- холодный, а с полусухой- тем более. Не проще ли раздвинуть трубы чтобы смесь заполнила промежутки между ними, в сечении получиться что то вроде пустотой плиты, рассмотреть традиционную стяжку в этих помещениях или везде, армировать сверху не Базальтовой а стальной и будет вам счастье !
    Зачем изобретать велосипед
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Боюсь, что невозможно раздвинуть трубы в этом месте, к сожалению, но посмотрю еще.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Записал небольшое видео про свой водяной теплый пол. Как и что смонтировано и какие нюансы :)
    Буду рад если посмотрите.
  12. zibli
    zibli
    Алексей
    zibli
    Алексей
    У поляков подсмотрел недавно - на стыке напольных покрытий, например плитка и паркетная доска, используют не герметик, а узкую (0,6-1 см.) полоску пробки.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Архивное видео - кладка коробки дома из блоков Поротерм. Всего пара минут.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Запилил 15 минутный ролик о строительстве фундамента под свой дом.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Все загрунтовал, к стяжке готов. Теперь жду, когда приедут делать стяжку - предварительно в конце следующей недели.
