1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    И что делать с ними?
    Труба упонор.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Надо выправить залом феном
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Из кухни в гостиную выходит 3 контура. Не хотелось их всех в гофру, думаю все будет нормально, но на всякий случай сделаю там армирование сеткой в два слоя
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Порядок действий...
    1) Освободить проблемный участок с заломом.
    2) Нагреть до максимально возможного восстановления
    3) Уложить обратно с более пологими углами (будет ли такая возможность без полного перемонтажа?)
    Правильно?
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Может просто часть бобышек срезать в районе проблемных изгибов, чтоб с большим радиусом была возможность уложить после устранения залома?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Да это можно)
  7. fisun
    fisun
    fisun
    А чем плохи такие заломы? Труба деформирована из круга в овал, пропускная способность сохранена. Есть риск того что при нагреве еще больше заломится?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    в п. 2 греем до изменения цвета трубы на прозрачный. Греем очень аккуратно, главное не перегреть!
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Пропускная способность уменьшилась, так как сечение не просто изменилось на овальное, но и сжалось в месте залома.
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Пропускная способность снижается.
    Если при сохранении длины окружности одну полуось уменьшить в два раза, то площадь сечения (эллипса) будет примерно в 1.5 раза меньше площади исходной окружности.
    Поправил. Изначально неправильно посчитал :) Подзабыл малость школьные формулы :aga:
    Если даже просто представить что трубу сжали полностью — это тоже своего рода эллипс, у которого одна полуось близка к нулю. Ведь ясно же, что пропускная способность уменьшится :)
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Все верно, только сечение гайки на коллекторе и так значительно уже сечения трубы. Правда это место значительно ближе к насосу, и ему легче протолкнуть, но я криминала не вижу. В любом случае попросил ребят несколько распрямить эти участки труб, чтобы не заломолались при нагреве теплоносителем и попытках трубы удлинится.
  12. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    @fisun
    Я ни разу не сантехник, но у меня подозрение, что ваши рабочие не соблюдают требования производителя по укладке. Вот картинка из упоноровской мурзилки. Может стоит поправить до заливки?
  13. fisun
    fisun
    fisun
    В принципе уже поправили, увеличили радиус в проблемных местах. Теплый пол запустили в тестовом режиме, все контура греются, расходомеры работают. В целом нет вопросов. Да, на нескольких контурах есть перегибы труб в 1-2 местах, что приводит к некоторому зацжению диаметра, попробую немного поработать с феном, но не вижу явного криминала - работать будет!
    Проблемные места выглядят теперь так (до фена):
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Собираюсь теперь делать стяжку пола. Нацелился на полусухую стяжку, преимущества понятны: меньше грязи, ровнее поверхность (не надо наливной пол потом), быстрее работы. Недостатки тоже понятны: меньше прочность, больше пористость и как следствие хуже теплоотдача от теплого пола.
    Поэтому если делать полусухую стяжку, то ее нужно делать качественной.
    Для себя вывел, что качественная полусухая стяжка это:
    1) Хорошее оборудование
    2) Прямые руки исполнителя
    3) Пластификатор в нужном количестве
    4) Фибра + армирование стяжки сеткой при укладке на теплый пол
    5) Демпферная лента по стенам
    6) Марка цемента м500
    7) Качество цемента (известный производитель)
    8) Качество песка (без глины, просеянный, однородный)
    9) Укрытие пленкой стяжки и дальнейший уход (полив)
    10) Маяки
    11) Послойная трамбовка при стяжке больше 50 мм
    12) Деформационные швы при больших площадях
    Что-то забыл?
    И сразу еще один вопрос: знаю, что многие пристегивают трубы теплого пола к армировочной сетке. Я планирую сетку класть сверху на трубы. Насколько это безвредно для труб ВТП - я имею ввиду непосредственное соприкосновение металла сетки и труб теплого пола?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Немного фото процесса укладки ВТП.
    Укладка матов
    Для фиксации использовали пеноклей. К ЭППС он клеится хорошо, но сами маты легко оторвать, так как они это просто пленка типа ПВХ.
    Тут видна гофра для прохода через демпферную ленту:
    Процесс заливки контуров:
