1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Прошу совета по конструкции пола в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем vooov, 25.05.16.
  1. vooov
    vooov
    vooov
    Участок находится в лесу, болотистая местность, глина, уровень грунтовых вод очень высокий.
    Баня каркасная, 2-этажная, переделывали из обычного дачного домика - разбирать и собирать заново не вариант, весь каркас уже стоит под крышей, обшит, покрашен и утеплен.
    В качестве фундамента выступают 3 бетонных блока квадратного сечения 40*40 см, 5 м длиной каждый. Уложены прямо на землю, с небольшим слоем песка. параллельно друг другу. На блоки через гидроизоляцию обвязка из бруса, на ней каркас и деревянные лаги.
    Почему так вышло - вопрос отдельный.
    Как в текущей ситуации посоветуете сделать полы ?
    Вариант - засыпать слой песка, гидроизолировать, далее до самых лаг засыпать керамзитом, еще слой гидроизоляции и дальше черновой пол - утеплитель - чистовой пол.
    Или оставить как есть, не закрывать пространство между блоками, таким образом останутся большие продухи. Но тогда не будут ли гнить лаги (расстояние от лаг до земли 25-30 см) ?
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @vooov, Участок находится в лесу, болотистая местность, глина, уровень грунтовых вод очень высокий. В качестве фундамента выступают 3 бетонных блока - все как у меня, только блоков поменьше. Я оставил воздух под баней, затем сендвич
  3. vooov
    vooov
    vooov
    А лаги чем-то обрабатывали?
  4. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @vooov, Конечно - антисептиком
  5. vooov
    vooov
    vooov
    @Nagoa, а какой пирог пола у Вас ?
    Я планирую (снизу вверх):
    комната отдыха
    - черновой пол
    - гидроизоляция
    - утеплитель URSA PURE ONE 37 150мм
    - пароизоляция
    - шпунтованная доска 32 мм
    в душевой и парилке после пароизоляции
    - ЦСП
    - стяжка, ТП
    - керамогранит
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @vooov, Примерно так везде
  7. vooov
    vooov
    vooov
    @Nagoa, понятно, спасибо.
    У меня после строительства дома осталась минвата URSA, поэтому добиваю ее в качестве утеплителя в пирог пола. Единственная проблема - думал закрывать ее гидроизоляцией снизу или нет ? Сейчас решил все же не закрывать.
    Доски чернового пола положу с большими щелями, чтоб утеплитель продувался, на них мелкую сетку с ячейками 0.6-1 см, на сетку утеплитель.
    А трубы в Вашей схеме - это теплый пол, нагрев от печки будет ?
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Трубы - теплый пол - он есть - уже более полугода. При попадании влаги минвата теряет свои теплоизоляционные качества и начинает плохо пахнуть, я бы в бане не применял или сильно гидроизолировал. Экономия того не стоит. Зайдите на сайт производителя - там есть все пироги .
