1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Фасад из профлиста и наружные откосы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем DrTiBiBo, 25.05.16.
  1. DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    Воронеж
    Добрый день, товарищи,
    планирую отделать фронтоны профлистом С8, установить пластиковое окно и металлические наружные откосы. Профлист будет монтироваться вертикально.
    В связи с этим вопрос - а не будет ли вода затекать под верхнюю планку откоса? Может уплотнитель туда какой?
    Фото взял из интернета для наглядности.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно будет. Надо герметизировать возле примыкания с окном и продумать дренаж, насверлить водоотливные отверстия в верхнем откосе.
  3. DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    Воронеж
    Хорошо, а если установить верхний откос с небольшим уклоном наружу (3 мм на ~5 см) и в одну из сторон (1 см на 2 м) чтоб вода стекала, а откосы к окну прикрепить с помощью аквилона на герметике? Нормально будет? Еще хочу универсальный уплотнитель, типа толстого скотча по откосам дать.
  4. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    При сильном дожде и попутном ветре на фасад, дренаж не будет справляться. Лучше загерметизируйте.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вопрос то в том что большие дыры будут в местах примыкания откоса и металлопрофиля, где сгибы. Их не загерметизировать.
  6. DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    Воронеж
    Выход найден - буду использовать J-фаску. Либо пластиковую, либо на заказ из металла.
    По углам делается сгиб с заходом на боковую - тогда вода стекает вниз по боковым откосам.
  7. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Как получилось? Если не затруднит можно с фотографиями.
