Миникотельная Скат 12KR 13 (12кВт)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Андрей_ДВ, 25.05.16.
  1. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Читая форум, сделал вывод, что на дом одноэтажный почти 100кв2м нужен эл. котел 12 квт котел. В наличии есть печка "голландка" со встроенной системой отопления (пользовались 18 лет ЕЦ котла + эл. котел 4 квт в поддержку при нужде) Это старые хозяева говорят) Сейчас хочу старый эл. котел снять и поставить новый. Интегрировать его в систему за ТТ котлом последовательно (место нашел уже) Эл котел думаю ставить Скат, но тут есть вопросы: циркуляционный насос (общий) стоит на обратке перед входом в ТТ котел, далее ТТ котел, а после него встроенный Скат (со своим встроенным насосом). Вопрос: не будет ли мешать Скатовский насос общей циркуляции СО? И есть вообще смысл в Скате? Может простой без электроники поставить, но их я смотрю нет в продаже.(Я сильно не спец в этом, соответственно вникаю в ваши комментарии.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Рисуем схему задуманного. Не стоит пытаться "вывихнуть" мозги консультантам, они им ещё могут пригодиться.
  3. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Вот схема дома.
  4. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Реальное фото по местности выложу завтра, если будет возможность и память не подведет)
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    На самом деле вы дали слишком мало информации для того чтобы вам можно было что то подсказать. но так, на вскидку. скатовским насосом и его электроникой можно будет реализовать погодозависимое управление всего вашего дома. кстати а где вы находитесь?
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Андрей, извините за прямоту, но коим боком, план дома, к обвязке котлов? :faq:
    Имхо, СО у Вас уже имеется и работает с ТТ котлом, теперь Вы хотите добавить эл. котёл.
    Вот этот момент и хотелось увидеть, когда был запрос "схема", желательно краткую пояснительную записку с разумными "хотелками".
  7. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Территориально Советская Гавань.
    Да, я хочу взамен старого зл. котла поставить Скат, но у старого эл. котла вход был снизу, а выход наверх далее железная труба уходила вертикально под потолок и вдоль него до стены и потом спускалась вниз и в стену уходила, вот и и хочу поставить новый котел перед входом в стену, т. к. у него вход и выход снизу. Но меня сомнения берут, а не будет ли наруше циркуляция в общем? У меня меня еще и внешний циркуляционный насос стоит.
  8. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Без схемы или хотябы фотографий котельной. ответить на этот вопрос невозможно.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вот о чём и просьба, нарисуйте схему как было и как будет. Не всей СО, а конкретно обвязки котлов. Программа Paint или ручка бумага (сканер\фотоаппарат) в помощь.
  10. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Хорошо, буду на доме сфотографирую. Сейчас времени просто нет. Появится время, надо будет ехать закупать оборудование СО. Кстати трубы планирую полипропилен с металлической вставкой какой-то. Железные оцинкованные выкинул, разморозили систему, да срок у них более 18 лет уже. Уже переселятся хочется)
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :close::close::close:
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
  13. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Почему? вроде написано для отопления. На фото старый эл. котел стоит. На место него подходят по соединению вроде только отечественные котлы.
  14. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Сюда поставить новый котел, дальше в стену пошла СО.
    Так что получается ПП трубы не пойдут? Железные трубы пойдут только до первой батареи.
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Котел, особенно дровяной должен быть обвязан только металлом.
