Утепление квартиры выше 2го этажа в панельной 9 этажке
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем sasha2014, 25.05.16.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Добрый день.
    Необходимо внести ясность в данном вопросе, утепление фасада квартиры в панельной высотке.
    Какие вопросы стоят на повестке:
    1. Что делать с деформационным швом между плитами ? - визуально он в порядке, но есть мнения что по шву может переносится холод (воздушные потоки), поэтому сделать отверстия через некоторые промежутки и задуть пеной ?
    1.1 ПСБ приклеивать на контур плиты, без "захода" на шов по контуру плиты, или "перейти" шов ?
    Суть вопроса, если приклеить ПСБ на шов то с моей точки зрения есть вероятность разрушения материала (клея) в этом месте в связи с деформацией при изменении температуры/сезона.
    2. В различной документации по утеплению по технологии "мокрый фасад", указана необходимость сделать противопожарные рассечки из каменной ваты, по этому поводу есть такое мнение, рассечки как раз и будут находится "над" деформационным швом, перекрывая по 5 сантиметров вверх и вниз или смещать рассечки вверху выше, внизу ниже шва ?
    Есть мысль сделать так, каменная вата 150мм из них 50мм на шов и 100мм выше или ниже шва в зависимости от верх/низ системы.
    Кто то может рассказать/подсказать как сделать правильно рассечки ?
    3. Вокруг окон необходимо делать оконтовку из каменной ваты ?
    В документации пишут, выше 8 метров необходимо делать рассечки и вату вокруг окон.
    Примерно как показано на картинке, вата 150мм вокруг окна на стене и между окном и ватой.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3394204/
    4. Кто то может показать пример, подсказать где показано в документации как проиводить дюбелирование с учетом рекомендаций в документации "выше 8 метров 10-12 зонтиков на М2" ?
    С учетом того что клеить пенопласт на "ляпухи" и по контуру листа.
    5. Отливы вверху системы, можно/нужно "посадить" на пену, как и подоконные отливы ?
    5.1 Чем герметизировать отлив вверху системы, между отливом и стеной ?
    Примерно так
    6. При утеплении выйти за пределы контура плит квартиры вверх/вниз/по бокам на 150-200мм.
    7. Как решить вопрос (организовать) примыкания вынесенной на 50мм плиты лоджии и плиты спальни между плитами ПСБ, разность высот на ~50мм ?
    Немного изученных материалов:
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В этом документе (неполучается файл прикрепить, ошибка, большой размер даже в архиве) ceresit. by/content/dam/uac/ceresit/belarus/support/technology/1-tk-ceresit-uteplenie.pdf на 73 странице показаны противопожарные рассечки только между этажами, так что можно по контуру окон не делать рассечки из каменной ваты ?
    Смущает что в моем случае между окном нижнего этажа и рассечкой будет примерно 450-500мм что меньше указанных на рисунке 600мм.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Что такое "костыль" ?
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Костыль в этом случае - стальная пластина для жесткости отлива. При утеплении панельных домов существующие дефектные швы между панелями ремонтируются в соответствии с проектом, а утеплитель никак не привязан к этим швам. Утепляли таким способом несколько многоэтажных домов в Коломне под надзором Церезита примерно 15 лет назад. До сих пор нет претензий.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Фотку деформационного шва можете скинуть? Да и по остальным вопросам с картинками было бы понятнее.
    Противопожарные рассечки из каменной ваты, если утепляете только одну квартиру, по-моему, делать не обязательно. Ссылку поищу, но не уверен, что найду в скором времени.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Типовая 9-этажка, 1975-80 годов постройки. Швы визуально в порядке, пару лет назад, по всему дому швы делали, где это было необходимо.
    В дальнейшем, весь дом будет утепляться, это вопрос времени.
    Нашел несколько, технологических карт, так вот в Беларуси например, тех. карта, с только межэтажными рассечками 200мм, в других тех. картах, на окнах каменная вата и рассечки межэтажные 150мм.
    Отлично. Нет ли случайно фото/видео этапов работ ?
    Вокруг окон пенопласт или каменная вата ?
    Подскажите пожалуйста, по тех. картам и общим рекомендациям, примерно так написано, излагаю своим текстом - стыки панельных плит, необходимо "перекрывать" утеплителем на 100мм.
    Исходя из этого, противопожарные рассечки получаются 230-250мм с учетом стандартных размеров "ватных" пеналей 1200*600 делим на два - 300мм, ход моих мыслей верный ?
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Фото можете посмотреть на сайте ООО НПО Стройтехнология. Для рассечек достаточно 150 мм минплиты.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сосед обследовал швы своей квартиры.
    В горизонтальных швах, снизу плиты точно, две черные (вероятно гернитовый шнур) уплотнительные трубки.
    В вертикальных пустота в одном месте получилась, после дефектации, хотя визуально шов был "живой".
    IMG_20160630_130331.jpg IMG_20160630_130340.jpg IMG_20160630_130421.jpg IMG_20160630_130427.jpg
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По горизонтальным швам. Если это гернитовые прокладки (из плотной резины), то, скорее всего, здесь налицо косяк строителей. Во-первых, прокладка по проекту должна быть одна. Во вторых её место совсем не там, где она (они) в этом стыке расположена (ны). Если эти прокладки легко вынимаются из полости стыка, то их лучше вынуть и выкинуть, а в полость стыка запустить монтажную пену, пока та не заполнит все пустоты и не полезет обратно (наружу). После высыхания пену обрезать, заштукатурить ЦПР и промазать герметиком.
    По вертикальному шву пока ничего сказать не могу. Не понятно, это обычный межпанельный стык или это зазор между двумя соседними секциями здания, вплотную стоящими друг к другу? Фотку полного вида всего здания с этим вертикальным стыком можете скинуть?
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Уже этот шов отремонтирован, если не ошибаюсь это стык плит между 3-х комнатными из соседних подъездов.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вовнутрь этого стыка заглядывали, когда он был "пустым", как на фото? Какой была примерно его глубина (в см)? Как его ремонтировали, чем наполняли, герметизировали?
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Примерно 10-15см глубина и дальше тоньше еще где то 5см примерно.
    Пеной основную полость заполняли, поверх пены раствором не знаю каким, слой раствора примерно 1-1,5см, в уровень с плитой раствор получился в итоге, еще чем то грунтовали.
    Примерно тоже самое хотел проделать и со своими швами перед утеплением, вызуально они тоже выглядят нормально...
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это никакой не деформационный шов, а обыкновенный межпанельный. Ковёр утеплителя должен перекрыть все горизонтальные и вертикальные стыки по периметру квартиры.
    Вертикальный стык проецируется в торец перегородки с соседней квартирой, сама перегородка толще стыка, а в ваших интересах перекрыть перегородку полностью, потому что стык - это слабое место в теплоизоляции фасадной стены.
    Горизонтальный стык верхний находится на уровне плинтуса верхней соседней квартиры, нижний - на уровне плинтуса вашей квартиры. Толщина перекрытия обычно около 15-20 см. Перекрытия надо тоже закрыть утеплителем.
    А с моей точки зрения ничего с утеплителем не случится. Я уже более 2 сотен квартир таким способом утеплил - никаких деформаций в местах перекрытий стыков нигде не было. Правда, приклеиваю утеплитель на клей-пену (плюс дюбели со шляпкой) - это более технологично.
    Прежде всего, вертикальную полочку прикрепить к фасадной стене и обыкновенными дюбелями. А к верхней кромке утеплителя можно и на пену, можно и на клеевой раствор, которым будете армировать поверхность утеплителя.
    Можно герметиком для наружных работ (гермобутил, СТИЗ А). Я делаю тем же клеем, которым армирую (севенер) или фасадной шпаклёвкой.
    Без картинки не понятно.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Плита (тонкая ~50мм с "узорами" 3 метра в ширину и метр в высоту) лоджии в месте примыкания к плите (300мм спальни) в нахлест около 15см на эти 50мм прислонена к плите спальни.
    В итоге получается ступенька, на толщину ~50мм плиты лоджии если смотреть сверху или снизу.
    Как то так
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Плиту лоджии тоже хотите утеплителем покрыть? Если так, то не вижу в этом смысла.
    Стены лоджии с помещениями вашей квартирой граничат? План, если нетрудно, нарисуйте.
