1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из профилированного бруса 7*9 за 800т.р. реально?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем ArtemNTK, 25.05.16.
  1. ArtemNTK
    ArtemNTK
    ArtemNTK
    Доброго времени суток!
    Нужен совет опытных строителей, или совет людей прошедших что то подобное.
    Хочу построить дом в сентября-октябре под усадку 7*9 (с мансардным этажом в полтора этажа)+терраска 2,5*9 и свайно-винтовой фундамент. Хочу уложиться в 800т.р. Материал планирую закупать сам, бригаду постараюсь найти здесь.
    Вопросы:
    1. Где лучше закупить материал профилированный брус 140*190 примерно 30м3. Мансардный этаж планирую каркасный с подъемом в 1,5м.
    2. Какую доску лучше использовать для сборки каркаса (размер)?
    3. Посоветовать бригаду для М. О. которая у кого нибудь уже строила 3-5 лет назад (чтобы знать, как прошла усадка).
    4. Рассчитываю все внутренние перегородки первого этажа делать тем же сечением что и наружные, или можно меньшего размера для экономии денег?
    5. Какой угол крышу можно сделать (обычнай двух скатная) 45 нормально?
    6. Обвязку из бруса 200*200 лучше двойную делать или и в один ряд делать?
  2. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Фундамент количество свай 28шт х 4000 = 112 000р
    Проф брус цена от 9 до 13,5 \м3 х 30м3= 405 000р
    Пиломат цена 6,5\м3 х крыша, межкомн х 20м3 = 130 000р
    Итого 647 000
    Это без работ, утепления, металочерепиц на крышу, водостоки
    и прочее
    800 мало заложили
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @ArtemNTK, гольную коробку у нас можно поставить. В МО - врядли, не знаю цен
  4. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Реально. Угол от 25 и выше. Сечение 190 это ширина у вас правильно? ну можно смело 140 внутри. Но не 100. Обвязку двойную делают не для крепости а чтобы полы внутри смонитровать толстые. Поэтому лучше двойную.
  6. ArtemNTK
    ArtemNTK
    ArtemNTK
    Sergant76 да, 190 ширина. 140 внутри, а крутить его не будет из-за неравномерной усадки, так как он легче 190?
  7. ArtemNTK
    ArtemNTK
    ArtemNTK
    Vadim-pershin, мне кажется у Вас очень дорогой брус? Вы наверно имели ввиду сухой брус?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не знаю точно но мне кажется разницы особой в усадке не будет. У вас бюджет ограничем очень скромной суммой а вы 190 брус хотите. Для чего? особого тепла он мало прибавит. Уж лучше 140+утеплять минватой. Строили бы все из 140го.
  9. ArtemNTK
    ArtemNTK
    ArtemNTK
    Может особого тепла не прибавит но все же мне кажется лучше изначально делать стены толще, а утеплять буду в любом случае, если только толщина утеплителя будет меньше чем при 140 брусе.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Возможно с трудом. С привлечением стремных строителей. Рулетка, в общем.
  11. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    По своему опыту - возможно и реально. Только зачем вам профилированный брус? Возьмите волосатый (все равно каркасную мансарду обшивать сайдингом или чем-то еще). Профилированный брус все-равно даст трещины. Лучше сделать утепление бруса снаружи (не делая конопатку) и обшить с двух сторон дом тем, что нравится.
    2) Доска- по размеру бруса (больше 150 при утеплении брать нет смысла). 3) ... avito и следить за работой 4) Меньше сечением. 5) Отличный скат, не будет снега. 6) Один ряд, положите подкладочную доску. Я не положил, сейчас жалею. 200 - не нужен, берите тот же брус.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если из профилированного, то утепляем только снаружи. Выходит дешевле.
  13. ArtemNTK
    ArtemNTK
    ArtemNTK
    Вадим1971111 а есть Ваша тема строительства очень хотелось бы почитать что то для себя подчерпнуть?
  14. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Увы, я не писатель, а читатель... не было времени на описание, да и не закончил стройку еще.
  15. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    13500 \ m3 камерная сушка... 9000 сырой. который всё равно будет сохнуть давать скрутки и трещены
    лучше сушить брус с прорезанными пазами. чтобы дать ход трещине... а потом в этом месте профиль прострагать и трещина останется внутри а не снаружи
