Двускатная крыша для гаража из шлакоблока
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Valar_Morgulis, 25.05.16.
Подходит такой вариант?
  1. Да, хороший вариант
    3 голосов
    75,0%
  2. Нет, крыша будет не надежна
    1 голосов
    25,0%
  1. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    г.Стерлитамак,р. Башкортостан
    Форумчане помогите. Поднял стены гаража с шлакоблока в полблока. Ширина 6 метров, длина 10 метров, высота 3 метра. Нужно творить стропильную систему под двускатную крышу. Хочу крышу с чердаком для хранения стройматериала, с высотой конька примерно 2,5 метра.
    Многие у нас делают такую систему на шлакоблоки: закладывают между шлакоблоками подстропильники (брус,доску) с шагом примерно 80см, с выносом за стену примерно на 50 см с обоих сторон, закладывают шлакоблоком сверху 1 рядом. На подстропильники ложат пол чердака из доски. Затем на концы подстропильников опирают стропильные ноги и соединяют в коньке. Укрепляют затяжкой сверху. На стропила обрешетку и профнастил. Все.
    Имеет ли такой вариант на жизнь и подходит ли для меня?
    Жду ваших ответов.
  2. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Никто не может ответить?
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Valar_Morgulis, если там так многие делают и проблем ни у кого не возникает, то шансы что это подойдет Вам достаточно велики)
  4. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Меня беспокоит что ширина крыши у меня больше.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Valar_Morgulis, ширина больше, значит нагрузка на стены больше, на фундамент. Конструкция кровли напрямую зависит от фундамента и стен, не в воздухе же она висит. Если Вы сделали фундамент и стены как у многих, то и крышу должны делать как у них. Иначе пересматривайте конструкцию стен и фундамента, крыши, нагрузки пересчитайте. Отличную от многих кровлю фундамент или стены как у многих могут не выдержать)
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Valar_Morgulis, пролет великоват, балки сращивать, по-любому, придется. Если не заказать 7-ми метровые. Имеет место быть вот такой вариант.
    Из доски 6м, 3,5 на балку, 2,5 на бабку. Она нужна, чтобы подвесить балки от прогиба. Из другой, также, на балку. Остаток пополам на накладки. Из обрезков стропил на доп. стойки на стене. По верху стен доска. Раскрепить. Шлакоблоков давно не видел, если пустотные, забить под крепеж раствором/бетоном. И к ней балки или сразу сколотить треугольники наверху и расставить. Жестким блоком связать от продольных. Можно стойки по стенам не ставить, тогда заложить блоками по распространенной у Вас схеме. Доска 50х150, крепеж по бюджету. Расставить лучше через 600, все-таки чердак грузить собираетесь.
  7. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Получается тут затяжка сверху не нужна?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Valar_Morgulis, накладки на соединение стропил достаточно.
  9. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Что за накладки? Они есть на схеме?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Valar_Morgulis, нет. Не стал сразу рисовать. Вот так примерно. Накладка на стык стропил и бабку надо подцепить. Это уже выбор решения.
  11. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    В какой программе вы делаете эти чертежи?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  13. Babayanbi4
    Babayanbi4
    Babayanbi4
    @Valar_Morgulis тоже собираюсь поднимать абсолютно такой же гараж по размерам. Передо мной стоят пока такие общие задачи, которые думаю, как решить, может Вы подскажете. Во-первых, участок узкий, каждый метр на счету, справа от гаража соседский забор, так вот, насколько критично, если от этого забора отступить положенный метр до стены гаража, а не до выступающей части (свеса кровли), получилось бы 50 см выиграть. И второе, насколько удобно будет ставить две обычные машины (логан и королла например) по ширине в такой гараж? или здесь расчет сразу был на одну машину по ширине, но зато с глубокими шкафами по краям например?
