1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по ФП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Vova83, 25.05.16.
  1. Vova83
    Vova83
    Vova83
    Вопрос по ФП
    Здравствуйте форумчане. Есть желание построить себе дом из газобетона 13х9, 1,5этажа, с перекрытиями ПК. Вес с нагрузками-запасами 320тн. Было желание сделать забивные сваи 30шт по 8метров, но умные люди посоветовали сделать геологию, спасибо им за это, присутствовал при бурении, после 4-х метров бур уходил под землю без вращения.
    Грунты: УГВ (после недели дождей) - 2.5метра.
    0-30см - ПРС,
    -30 - 120см - Суглинок мягкопластичный,
    -120 - 300см - Суглинок тугопластичный,
    -300 - 350см -Суглинок мягкопластичный текучий,
    -350 - 390см - Суглинок тугопластичный
    -390 - 1190см - Песок серый мелкий текучий (плывун)
    -1190 - 1200см - Глина.
    Соответственно сваи забивные 8метров не вариант, 15метровые по деньгам небюджетно, посоветовали плиту. Плита незаглубленная, будет одновременно полом 1-го этажа.
    Подскажите умные люди, жизнеспособен такой вариант на моих грунтах?
    Снимаю 70см верхний слой на 1м шире периметра строения, то есть 15х11, с небольшими уклонами в сторону дренажа (рис 1.)
    Далее пирог фундамента (рис.2)
    Затем рис. 3, 4 - сам дом. Вопрос единственный. Выживет ли плита без доп армирования под несущими стенами?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дайте пожалуйста отчетов геологов, а не его вольное изложение
  3. Vova83
    Vova83
    Vova83
    Отчета нет, к сожалению. Я хотел сваи забивные, при бурении выяснилось что это нереально, заплатил я ребятам за беспокойство и отправил восвояси. Но лично наблюдал картину, как выключенный шнек уходил под землю (после 4-х метров) усилием рук.
