Утеплитель вокруг окон под декоративными элементами
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем alexch85, 25.05.16.
  1. alexch85
    alexch85
    alexch85
    Зеленоград
    Добрый день!
    Строю дом с фасадом как на картинке ниже. Пирог основной стены - блок, минвата, вентзазор и облицовочный кирпич. Снизу вентиляционные коробочки, сверху кладка открыта.
    Возникает вопрос по декоративным элементам вокруг окон (их ширина - 50см) - насколько я понимаю, под окнами и над окнами также нужно ставить вентиляционные коробочки для обеспечения выветривания влаги, но с моими декоративными окантовками нет возможности это сделать. Возникают сомнения, что особенно под окнами минвата будет постоянно мокнуть. Кроме того, по чертежам проемы вокруг окон заполняются пенобетоном на 20 см без какого-либо зазора, а не минватой. В связи с этим есть идея вокруг оконных проемов там, где идут декоративные элементы-окантовки, в слоистую кладку вставить ПСБ 25-й фасадный уже без вентзазора или ЭППС (заменит пенобетон на 20см по бокам и сверху окон, а снизу будет полностью ПСБ до пола).
    Стоит ли так делать? Есть ли подобный опыт у форумчан?
    Заранее спасибо!
  2. uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    @alexch85, почитайте как это реализовывается в пассивном домостроении. Вообще, такие вещи закладывают на этапе проектирования, но, возможно, в вашем случае ещё не поздно что-то улучшить) upload_2016-5-26_1-17-1.png
