Фурнитура
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем adi-vrn, 25.05.16.
  1. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Фурнитура
    Предлагают фурнитуру Axsor (Аксор) у кого есть... стоит ли
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обычная фурнитура из бюджетного сегмента с соответствующим металлом, покрытием и моторесурсом. Чем не нравится из высшего сегмента фурнитура ?
  3. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Окна планируются на дачу, сейчас выбор или века 70 мм с фурнитурой мака или бюджетные 60 мм и фурнитура аксор. разница порядка 6 тыс. руб. Поэтому и стоит вопрос про фурнитуру. Дома фурнитура мака нарекания за 9 лет нет, а аксор темная лошадка и сейчас для 6 тыс. можно найти другое применение. Стоит ли загонятся или остановиться на бюджете. Зимой пребывание на даче не частое по выходным.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Разница в стоимости наверное не за фурнитуру, а за комплект, окно с фурнитурой. Возьмите компромисс WHS 72 с МАСО. Для дачного дома отлично будет.
    Так понимаю, что выбор был между вхс 60+аксор и века софтлайн 70+масо?
  5. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Сейчас знакомые предложили профиль геолан 3000 + масо за такуюже стоимость что вхс + аксор. так что всем спасибо. Геолан дома стоит уже 10 лет с этой фурнитурой проблем нет
  6. id306357880
    id306357880
    id306357880
    IMG_1869.JPG Подскажите, пожалуйста, это брак ручки? -затянута по максимуму. В холодное время через щель поддувает
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @id306357880, Это болезнь. Но, следует понимать, что окно не аквариум.
  8. id306357880
    id306357880
    id306357880
    Болезнь чего? Ручки? Или...
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @id306357880, Или... Можно попробовать вылечить путём мягкой прокладки между окном и розеткой ручки. Или поставить ручку через герметик (только не переборщите с ним).
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Брак, но незначительный. Исправляется легко. Можно по гарантии. Если самому то открутите и посмотрите, что мешает посадке. Вариантов немного.
    1. Длинный винт
    2. Отверстие под посадку ручки не совпадает в какой то части с осью отверстия в основном запоре.
  11. id306357880
    id306357880
    id306357880
    Окно неделю как поставили - можно ли потребовать замену ручки по гарантии?
  12. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Конечно.
  13. id306357880
    id306357880
    id306357880
    Откручивал, ничего не мешает, винт родной (был в упаковке с ручкой Maco), заново вкрутил, но зазор остался на прежнем месте
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Шток чуток длинноват у ручки.
  15. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Если и подрезка штока ничего не даст, вкрутите винты без ручки и замеряйте посадку, станет понятно в чем причина.
