Переключатель 12-220 Вольт?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Lecha22, 25.05.16.
  1. Lecha22
    Lecha22
    Lecha22
    Господа, такая проблема:
    есть дачный домик с погребом под ним, освещение светодиодное с питанием от солнечной батареи, все работает, освещением доволен см. Рис. 1.
    Т. к погреб получился тепловатый (да и в самом домике иногда надо електроинстументом поработать, чтобы 20м удлинителя не тянуть каждый раз) было принято решение поставить в него холдилъник, соответственно был брошен и закопан 20 метровый кабель с 220В (от домашнего щитка). Т. к. теперъ есть 220В возникла идея сделать альтернативное питание освещению (или 12В от солнечной батареи или 12В от 220В через трансформатор). Как я понимаю с помощью стандартного "перекидного" выключателя можо сделать так: см. Рис. 2 и даже наверное будет работать...(или не будет?). Что не нравиться в таком решении: трансформатор все врмя подключен к 220В, минус с контроллера и минус с трансформатора это не совсем одно и тоже (как я понимаю), потенциально чувствую возможные проблемы здесь. Что бы хотелось: избавиться от этих недостатков, что то вроде см. Рис. 3, как мне думается. Вопросы:
    1. Есть ли ткой переключтель в природе (4 входа 4 выхода, перекидываюшй 1вх-1вых,2вх-2вых и 3вх-3вых,4вх-4вых одной кнопкой)? Как назывется? Где можно купить/заказать?
    2. Как это делаетсй по "уму"? может вообще все по другому надо?
    3. Или не парить мозг и делать по варианту см. Рис. 2?
    Прошу помощи у "соображающих в електичестве",(ну не електрик я совсем)
    приветствуются любая критика и альтернативные идеи.
    Спасибо
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В школу, в седьмой класс. Изучать принцип работы трансформатора. Потом уже можно хоть о чем то говорить.
  3. Lecha22
    Lecha22
    Lecha22
    Извиняюсь, картинки перепутались, в сообщении выше идет Рис. 3, Рис. 1 Рис. 2 именно в таком порядке приаттачилось
  4. Lecha22
    Lecha22
    Lecha22
    А что не так с трансформатором? На картинках имеется в виду китайский девайс, продающийся в магазине под названием "Трансформатор для ламп LED 220AC-12DC 0-60W ". У меня через такой освещение на чердаке уже 5 лет работает.
  5. Lecha22
    Lecha22
    Lecha22
    На Рис. 3 нашел ошибку (попутал плюс и минус), правильный Рис. 3: Ris4.jpg
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    @Lecha22,
    Первая и достаточная ошибка: при включённом питании от батареи на низковольтную обмотку трансформатора подаются те же 12 вольт постоянного тока от батареи, что и на лампу. Сопротивление постоянному току у трансформатора близко к нулю, к короткому замыканию. Соответственно, лампа гореть не будет, и либо сработает предохранитель в батарейной системе, либо сгорит обмотка трансформатора.
  7. Lecha22
    Lecha22
    Lecha22
    Спасибо AlexeyL ("профессионалам типа GBS electrik" хочется пожелать идти на ... работу и представить многое ли он помнит из допустим биологии/химии 7-го класса),
    действителъно не видел этого, я так понимаю что-то типа такого надо см. Рис 4: ris4.jpg
    Тем не менее вопросы остаются:
    1. Есть ли такой переключтель в природе (6 входов 6 выходов, перекидываюшй 1вх-1вых,2вх-2вых и 3вх-3вых,4вх-4вых,5вх-5вых,6вх-6вых одной кнопкой)? Как назывется? Где можно купить/заказать?
    2. Как это делается по "уму"? может вообще все по другому надо?
    3. Или не парить мозг и делать по варианту см. Рис. 2? Он вообще рабочий?, там такого косяка с к. з. вроде нету...
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Довольно много. Про двудольные и однодольные растения. Про группы крови и их количество. Про валентность меди и железа. Про то, что железо может иметь разную валентность в разных соединениях. Про многое еще. Я был троечником, за которых дают двух отличников.
    Заметье, с седьмого класса прошло 30 (тридцать) лет.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Дело в том, что
    это не трансформатор, как таковой, а вполне себе блок питания с постоянкой на выходе. Включить его задом-наперед не получится.
  10. Lecha22
    Lecha22
    Lecha22
    Креатив не остановить, перерисовал с вариантом 5 входов 5 выходов, так можно? см. рис 5. ris5.jpg
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    А знаете что? Валяйте, реализуйте! 12 вольт всего, Вам ничего не угрожает. Как спалите первый блок питания - не забудьте отписаться.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мы же через это прошли. Даже дубовые 819е транзисторы умудрялись жечь.
  13. Lecha22
    Lecha22
    Lecha22
    Мне одному кажется, что мы несколько отклонились от темы? Я же изначально спросил у предположительно грамотных людей, как "по уму"? Хочется на старости лет сделать самому а не выписывать немецкого електрика...
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Lecha22, следовало, конечно, над Вами постебаться страничку-другую, но мы ведь тут добрые :) Это во всех разделах форума знают и без каски в раздел "Электрика" не заходят ;)
    Первое, что Вам нужно уяснить - приведенный Вами
    для Ваших целей не годится. Вам нужен инвертор из 12В постоянки в 220 (230) В переменки. И с хорошим запасом по мощности, на пусковой ток компрессора холодильника.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эххх, @Nemetzelectro, такое веселье испортил. Так все хорошо начиналось.
