Рыжие и серые трубы. Где соединять?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем faids, 25.05.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Делаю дом на плитном фундаменте. Под плиту закладываю трубы канализации - конечно для наружки (рыжие).
    А дальше ключевой вопрос - в каком месте можно перейти на внутренние (серые) ?
    Т. е. можно ли это сделать ПОД плитой, чтобы при замоноличивании через плиту проходили серые трубы или все-таки надо рыжими выйти из плиты и тогда можно вставить серые?
    Вопрос обусловлен тем, что серые отрезками по 0,5м в наших магазинах есть, а рыжие и так дороже, и длиной только от 1м
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, выше уровня перекрытия (плиты).
    Видел и такое решение, но думаю, что "рыжими" надо выйти из несущих конструкций.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ladomir, разница в цене 1000р получается - стоит того?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @faids, Безусловно стоит.
