Есть ли шанс утеплить существующий фасад?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Aviator_SU, 25.05.16.
  1. Aviator_SU
    Aviator_SU
    Aviator_SU
    Уважаемые гуру строительства! Помогите советом.
    У меня в Подмосковье двухэтажный брусовой дом с газовым отоплением, 110м2 по фундаменту. Построен более 10 лет назад "скоростным" способом: сруб из бруса 200х200 "вывешен" на гвоздях (с укладкой войлочной полосы между брусьями, без последующей конопатки), внутренняя пароизоляция бруса, внутренняя отделка - гипсокартон, снаружи - виниловый сайдинг по деревянным брускам с рекомендованным вентзазором (наверное 50 мм, не помню), крепление на гвоздях, без утеплителя и каких-либо мембран.
    Естественно дом просох, вероятно в брусе образовались приличные щели, и через пару зим стало не слишком комфортно - хоть гипсокартон не дает гулять сквознякам по полу, все равно тянет холодом. Ну и расходы на газ, сами понимаете, не детские.
    Короче вопрос: есть ли шанс хотя бы частично утеплить дом без полной замены внешней отделки? Например так: - отодрать аккуратно сайдинг, щели проконопатить, закрыть тонким листовым утеплителем, по брускам - ветрозащиту и установить сайдинг на место? Полностью переделать отделку - не вариант: нет таких денег, да и технически вряд ли возможно - отступы от бруса до края фундамента, свесы крыши не позволят уйти фасаду еще на 150 мм наружу.
    Заранее спасибо ответившим! Алексей
  2. Aviator_SU
    Aviator_SU
    Aviator_SU
    Хорошо, почитал поподробнее форум, понял - глупость спросил. Рискну спросить еще одну глупость: можно ли закрыть щели брусового сруба без внешнего утепления герметиком типа "теплый шов"? Зимой точка росы, насколько я понял, из-за отсутствия утепления, находится где-то в брусе. Не ускорит ли такая герметизация процесс гниения между венцами?
    И вновь заранее спасибо ответившим!
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Aviator_SU, брус 200 не самый плохой вариант с точки зрения тепла. Снимайте сайдинг, проконопатьте нормально брус. Герметики в вашем случае - лишняя трата денег, ни приличный внешний вид, ни защита от птиц, раздергивающих утеплитель под сайдингом вам не нужна.
    Второй вариант капитальный, с заменой внешней облицовки - нормальное утепление, сантиметров 10 минваты по каркасу, ветрозащита и новый вентфасад. Но с точки зрения экономии денег на отоплении такие вложения отобьются не скоро.
  4. Aviator_SU
    Aviator_SU
    Aviator_SU
    @Shahter rus Спасибо за дельный совет!
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Aviator_SU, в дополнение тут наткнулся на смету в зимних ценах 2016 г. - утепление двухэтажного домика 6x8, минвата 100мм по деревянному каркасу - 240 000 руб. на материалы без учета внешней отделки.
