Темные пятна на стекловате под кровлей. Бревенчатый дом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Sattek, 25.05.16.
  1. Sattek
    Sattek
    Sattek
    Добрый день !
    Запланировали поменять вагонку под скатом крыши и после демонтажа обнаружили темные пятна у стекловаты под пленкой.
    Сперва думали, что при строительстве работники заменили часть стекловаты на мох, но на ощупь это больше похоже на гниль.
    Уважаемые специалисты подскажите, если это гниль, то я так понимаю надо менять полностью пирог под крышей? А тогда встает вопрос- на что ? Стекловату совсем применять не хочется т. к. в скором времени в комнате будет спать малыш.
    Покрытие у крыши -цементная черепица.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вероятно подкровельная "гидроизоляция" тоже и ЮТЫ 110N ?
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Sattek, к сожалению, это плесень. Вам предстоит заменить утеплитель и проверить состояние стропил. Возможно, они тоже повреждены плесенью. Рекомендую плитный минеральный утеплитель. Выберите качественную пароизоляцию (DELTA, Airguard от DuPont) и, главное, качественные ленты и клеи. На фото видно, что нет надёжного примыкания пароизоляции к бревенчатой стене.
  4. Sattek
    Sattek
    Sattek
    Вот вообще не понятно. Мы вскрыли этот ужас, сняли всю минвату и подкровельная изоляция оказалась без каких-либо признаков производителя. Искали тщательно, но потом плюнули т. к. она не была повреждена. Но качество "изготовления" крыши, конечно, ахово-кошмарное.
  5. Sattek
    Sattek
    Sattek
    Спасибо! Всё удалили и проверили состояние стропил - их не затронула плесень и это радует. В итоге заменили минвату на Роквул 50+100мм, пленку использовали Изоспан (поздно увидела ваше сообщение с марками качественной пароизоляции, но обязательно запомню их на будущее). Текущий результат на фото:
    В этом случае надо ли лентой проклеивать примыкание пароизоляции и бревен? В дальнейшем будем зашивать скат вагонкой и "вставлять" ее в местах примыкания в пропилы у бревен (на фото они еле виднеются справа от пароизоляции).
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Не стоит совмещать устройство примыкания пароизоляции к брёвнам и монтаж вагонки.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Важно, что бы подкровельная "изоляция" была паропроницаемой гидроизоляцией. А снизу "пароизоляцией". Пароизоляция приклеивается к бревнам специальным скотчем (напр Дельта). пароизоляция пирог кровли стен и пола.png
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если бы вместо просто гидроизоляции, как на рисунке, была бы гидроизоляционная супердиффузионная мембрана, зазора над утеплителем не требуется.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это она и есть. На чертежах ее называют ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.
    Так и не делают этот зазор. Мембрана (она же гидроизоляция, супердифуззионная мембрана, так же большинство видов ветрозащиты) кладется непосредственно на утеплитель прижимая его. Самодельщики умудряются еще и применить пароизоляцию под кровлю над утеплителем через вентзазор. Может Вы это имели ввиду? Но такого в инструкциях нет. Да и быть не может, так как под кровлю кладут подкровельную ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ, а не как не ПАРОИЗОЛЯЦИЮ. Пар должен свободно выходить, а вода не проходить (не протекать).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я имел в виду то, что на чертеже указан ЗАЗОР воздушный, который, в случае применения ГИСДМ, не нужен.
    Указан и подписан.
