Некоторые моменты прокладки ПП трубы для СО в стяжке пола
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lexey-ru, 25.05.16.
  1. lexey-ru
    lexey-ru
    lexey-ru
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Начал монтаж СО в частном доме (1Э - в стяжке, 2Э - открытого типа), возникли некоторые вопросы о моменте прокладки именно самих труб в стяжке первого этажа.
    Труба полипропилен AquaPro RIBUS SDR 7.4, пирог стяжки - стяжка 10 см, выравнивающий песок 1-4 см, ЭППС 30 мм, сетка.
    Буду признателен если подскажите информацию из личного опыта по следующим моментам:
    1) Для компенсации линейного расширения, или уменьшения теплопроводности магистрали трубопровода необходимо ли одевать всю трубу в термоизоляционные трубки (толщина 4-6 мм) ? Или же можно обойтись и без нее
    2) Так как система двухтрубная - идет паралельно 2 трубы (подача и обратка) - на каком минимальном расстоянии друг от друга необходимо прокладывать их, что бы подача не нагревала обратку и наоборот = обратка не охлаждала подачу (сейчас расположил на расстонии 5-10 см друг от друга) трубы идут в плоскости пола, т. е. можно сказать лежат на полу.
    3) Повторюсь идут 2 трубы (О и П) параллельно в плоскости пола (горизонталь) как лучшем образом осуществить выводы трубы 20 диаметра для подключения к радиатору, делема в том, что если с данных труб поднять выводы, то они не будут находиться в одной вертикальной плоскости - входы на радиаторе. Подключать буду с одной стороны, так как еще не определился с колличеством радиаторов, в верху подача, в низу обратка. Можно обойтись уголками, но как то не эстетично получается, может есть более лучшее решение.
    4) При вынужденном пересечении трубопроводов использовать обвод, а может и два. Скажите как это сказывается на протоке, на много ли заужает диаметр и уменьшает проток теплоносителя.
    5) Так получается что в кухне, в данной стяжке, и в стояке на второй этаж приблизительная суммарная длина 10 м будут проходить все трубы - холодная, горячая, отопления подача, отопления обратка, канализационный стояк. Порекомендуйте как правильнее осуществить расположение, т. е. на каком расстоянии, какие трубы необходимо поместить в теплоизоляцию?
    Буду очень признателен дельным советам по пунктам, каждый пункт проиллюстривал, что бы визуально иметь представление.
    За ранее Вам благодарен .
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    1. Необходимо.
    2. Как удобно вам для подвода к радиаторам так и делайте теплопроводность ППР маленькая, да еще в утеплителе. Какой там нагрев обратки?
    3. Так все, что не" эстетично" будет в стяжке.
    4. Вообще не парьтесь, обводите уголками 45 град.
    5. Да не парьтесь вы про расстояния между трубами, лишь бы вы знали где это все хозяйство зарыто, дабы не
    просверлить ненароком. Делайте как удобно по планировке. Все в утеплитель и вперед.
    6. От себя: сейчас гуру подтянутся и будут советовать вместо пропилена в стяжку сшитый полиэтилен к радиаторам и на водопровод, и будут правы:)]
  3. lexey-ru
    lexey-ru
    lexey-ru
    Благодарю за советы!
    Другие виды труб не рассматриваю - с типом уже определился и уже закупил - другого не будет, по корману подбирал.
    Сшитый полиетилен у меня на ТП.
    Именно интересуют моменты монтажа\укладки\прокладки данных труб, стыков полипропиленовой трубы.
  4. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Вы озаботились расположением труб в стяжке, полагаю с системой определились, почему выбрали боковое подключение радиаторов? И еще зарывая трубы в стяжку вы должны быть уверены в качестве монтажа труб, тем более если будете делать не своими руками.
  5. lexey-ru
    lexey-ru
    lexey-ru
    Да, я понимаю. Делать планирую все своими руками.
    Перед окончательной заливкой стяжки хочу подать давление в трубы, хотя бы холодную 2 атмосферы.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Рядом.
    Не названы вентили или краники, которые будут в этом учайствовать. По ним решается как пойдет труба к батарее.
    Отопление не будет пересекать свои трубы (обвязка приборов не в счет). Водоснабжение планируйте с минимальным перескоком. Труба над трубой, а потом в общий клубок из утеплителя.
    Не намного.(если ЧЕ).Запай стыка может это сделать намного лучше.
    Холодной там не место, но раз уж она просится, то ее укутать теплее всех! Остальные рядышком прекрасно укладываются.
  7. lexey-ru
    lexey-ru
    lexey-ru
    Благодарю за ответы. Краники на батареи планирую ставить горизонтальные латуниевые, так как знакомый сказал якобы они надежнее пластиковых + качественнее Г образных, хотя может это все субъективно.
