Постройка банной комнаты одни вопросы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Incognito, 25.05.16.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Добрый день участники форума !
    Помогите решить задачу, у меня вопросов больше чем ответов ...
    вот такой угол в котором нужно сделать Баню !
    На данный момент дом-баня отделан полностью снаружи и черновые полы и потолки внутри !
    Как мне правильно и в какой последовательности приступать к постройке банной комнаты ?
    Мысли у меня такие в парной на полу должна быть плитка и вагонка на стенах
    Правильно ли такой порядок действий ?
    0) Выкладываю фартук печи из кирпича (только угол и высотой чуть выше печи)*
    1) собираю каркас стен из бруска 100Х50 с ячейками под утеплитель
    2) устанавливаю утеплитель
    3) с двух сторон пароизоляцяия
    4) со стороны порной брусок
    5) к нему фольгированный утеплитель
    6) брусок
    7) вагонка
    * тут мне не совсем понятно с чего правильно начинать с пола или со стен ?
    Так как на полу плитка то на черновой пол хочу прикрутить что то типа ЦСП на нее клей и плитку достаточно ли этого будет ?
    И еще вопрос кирпичный фартук я так понимаю устанавливать на деревянный черновой пол нельзя ? и как быть в этой ситуации ? Или сначала вывести каркасы стен потом постелить ЦСП и на нее уже класть фартук
    Одним словом вопросов больше чем ответом помогите советом как быть ?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Раз сооружение в доме постоянно прогреваемом, значит:
    1. Капитальные стены покрываем влагостойкой шпатлевкой, потом на них крепим вертикально с шагом рейку вентзазора (брусок 40х40), к рейке крепим финишную отделку - не вагонку, а доску, горбыль, блокхаус.
    2 Перегородки: каркас брус 100х50: идем из парной- чистовая отделка, рейка вентзазора по стойкам каркаса, предварительно по стойкам закрепить пароизоляцию (фольга на крафт-бумаге), в стойки каркаса утеплитель, снаружи только ветрозащитную мембрану. У вас в плане не верно. Рейка вентзазора - отделка внутри дома.
    3. про кирпич для печи не совсем верно - стену у трубы тоже нужно защищать.
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Капитальные стены на данный момент выглядят так с улицы в дом
    1) сайденг
    2) рейка
    3) пароветро изоляция
    4) утеплитесь в каркасе
    5) проветри изоляция
    дальше не чего нет на это основание на стойки каркаса нужно собирать дальше ...
    Тут вроде все понятно кроме того что именно не верно какая именно рейка ?
    Тут тоже не понял пол не кирпич а плитка если речь идет про фартук во круг печи то дальше у трубы угол до потолка планировал зашить азбестной плитой и на нее нержавейку (тепловые экраны)
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/ekran_zashchitnyy/
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    вот примерно так выглядит угол парной ... только уже сделаны полностью черновые полы и потолки
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я думал дом каменный, а не каркасный.
    Пароизоляция для парилки не годится. Вы же сауну планируете, а эта при 80 плавится.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да и про установку печи и кирпчный фартук - почитайте СНИП по пож безопасности. Там до возгораемой части должно быть не меньше 380 мм., до защищенной, а не защищенной (дерево отделки) 500. Значит настолько выше печи и защита вдоль трубы.
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    то есть 1500 от пола будет достаточно ? при учете что печь 90 см высотой
    нет планируется именно баня а не сауна
    Пароизоляуию срезать что ли ? или на нее рейки на рейки фольгу на фольгу еще рейки и далее финишная вагонка ?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1500 нормально. Только про трубу не забыть нужно.
    Про пароизоляцию сами решайте. Посмотрите на нее зарактеристики по нагреву.
    Самый важный вопрос: перекрытие и второй этаж над баней.
    Для сауны такой вариант идет. Там сушняк. А вот для РБ - проблематично.
    Жить после парния наверху нельзя будет из-за влажности.
    Я противник бани в доме. Там смывают грязь физическую и энергетическую.
    На Руси в банях не жили.
  9. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Так как высота потолков у мен 270 но в сауне 240 то 30 см будут как просто глухая пустота с двойным утеплением в комнате над порно не должно не чего ощущаться
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/2833/uteplenie_doma_kvartiry/membrana_rockwool_dlya_sten
    Что то тут не чего подобного не сказано ...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Идеальной пароизоляции никогда не бывает. В эту пустоту попадет влага (пар) и оттуда ее не вывести.
    Это не верное решение.
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    и как быть ? могу туда провести вентиляцию ..
    И не совсем понимаю как пар попадет в эту нишу через фольгу проклеенную ?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Весь смысл пароизоляции состоит в том, чтобы запустить минимальное количество пара в утеплитель. А если он туда попал, то высушить от бани к бане и восстановить свойства утеплителя.
    Ничего не может быть закрытым наглухо и должно вентилироваться. Это закон.
    Значит нужно разрабатывать варианты проветривания полости под потолком.
    Иначе, вырастут грибы.
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Incognito,
    основание под кирпичный угол нужно крепенькое, делай чуть выше печи и хорош
    потом выше кладки пустить по стенам угла НЕ горючие листы (их разных есть в продаже) есть даже с рисунком под камень
    по листам не горючим можно гранит, можно и нержу...
    по мне нержа не айс в прооцессе...вся в пятнах и в глаза такие зеркала на четверь парной светят... перебор
    я делал чистый пол/печь/дымоход/испытание обжиг/утепление/чистовая потолок/чистовая стены
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Так и хотел но пугают...
    Вот именно так хотел сделать ...
    Спасибо вот этого не учел...
    Обжиг собираюсь делать на улице потом печь поставлю на место ...
    А так вроде вырисовалась карина такая
    1) каркас стен и потолка у меня высота планируется 2,4 метра
    2) утепление
    3) рейки фольга рейки
    4) Гидроизоляция пола
    5) ЦСП
    6) фартук
    7) плитка
    8) чистовая отделка стен и потолка
    9) монтаж печи
    10) дымоход
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    у меня выход на печи не позволил на улице бак поставить...обжигал внутри
    ну примерно так до сих пор и выглядит...как запустил переключился на фасад.
    если добавить еще и стены блестючие...вообще думаю пипец будет
