1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
ГСП для внутренней обшивки каркасника пойдет?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LexiStalker, 25.05.16.
  1. LexiStalker
    LexiStalker
    LexiStalker
    Строю каркасник, вот задумался чем его изнутри обшивать. Увидел на строительной базе гсп, продавец сказал что для каркасников как раз идеален. Но гложут меня сомнения. Кто ужетак делал, какие результаты?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    А) вагонка и иже с ней, без гсп
    б) ГКЛ и любой финиш. Тоже без гсп
    Если бы продавец торговал навозом в мешках, он бы тоже клятвенно уверял в его необходимости.
  3. LexiStalker
    LexiStalker
    LexiStalker
    Вагонку внутри не хочу, как в поезде.
    гипсокартон не хочу, его пальцем проткнуть можно. Спасибо, намучился уже
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Два слоя гкл по 12,5мм пальцем?
    Вы уникум.
    А то, что любой каркасный дом воришка пропилит бензопилой вас не беспокоит?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    гипсокартон? пальцем? что за странный палец?
    (у меня один знакомый грозился его на стене кулаком пробить на спор... аптечку пришлось доставать после попытки...)
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня два слоя по 9 мм ГКЛ. Висит вся кухня на нем на простейших пробках.
    Железные пальцы у Вас. :)]
  7. LexiStalker
    LexiStalker
    LexiStalker
    Два слоя гкл по 200 с фигулюшкой рублей? Гсп выходит в те же деньги, а обшивается в один слой. Так что так себе альтернатива.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    один слой. зачем два?
    лист ГКЛ это 3 квадратных метра. условно, это по 70р/м2 проверенного практикой материала, чего ещё желать-то?
  9. LexiStalker
    LexiStalker
    LexiStalker
    Ну выше-то все говорят про два слоя. А один как раз шаткая конструкция. Фанера и то лучше, но с ней с отделкой замучаешься.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :) Интересно чем она шаткая ?
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @ppvlad, @LexiStalker, в моем случае два слоя (каждый по 9 мм) устанавливались с перехлестом стыков, т. к. шил без предварительной обрешетки (профилей) - прямо по стойкам. Но у меня и каркас был сделан из сухой калиброванной доски. Вышло все ровно и жёстко.
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нелепый предрассудок
  14. LexiStalker
    LexiStalker
    LexiStalker
    Опыт подсказывает. Был у меня по юности веселый случай, когда посиделки у друга закончились тем, что снесли внутреннюю перегородку из гкл в один слой на деревянном каркасе.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Так судя по вашему опыту = сдуру можно и дуб сломать если дуб хреновый, Лично я обшил в 2 слоя первый гвл 10 мм второй гкл 12 мм и это только для того чтоб защитить деревянные стойки по нормам пожарной безопасности как говорится на всякие пожарные так как понасмотрелся в детстве и юности как они сгорали домики за 30 минут а в том что они шаткие то это больше от сборки каркаса зависит, Одного слоя при крепеже на деревянную обрешетку 12,5 мм за глаза и уши а если прямо к стойкам то два с разбежкой толщина гкл будет зависеть от шага стоек либо обрешетки + также довелось сносить перегородку на недельку но в связи с торжеством а потом востонавливать только не по классике ,
