1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник 6х6 или будка доктора Кто
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZonT163, 25.05.16.
  1. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Здравствуйте, товарищи. Пришло, наконец, и мое время не только читать этот замечательный форум, но и писать в нем. Назрела необходимость построить небольшой домик на даче с перспективами когда-нибудь построить домик большой. По профессии я программист, что, как вы понимаете, не совсем то же самое, что плотник-строитель. Но есть самое главное - желание и старательность
    (читайте - занудство). Но обо всем по порядку.
    "Доктор, это твой корабль? Внутри он больше, чем кажется снаружи..."
    Задача - построить каркасный домик так, чтобы было максимально дешево, но при этом соблюсти все правила, чтобы дом был домом, а не шалашиком. Чтобы при желании в нем можно было бы зимой приехать и переночевать выходные, обогрев его конвекторами. При этом во внешние размеры 6х6 уместить внутри спальню для 2х детей, спальню для 2х родителей, кухню-гостиную, в которой при желании могут остаться ночевать гости, и небольшой санузел. Как мне кажется, мне это удалось по планировке, но, может, вы где-то покритикуете, подскажете.
    Исходные данные - есть сама дача и свайный фундамент 6х6 по габаритам оголовков. 9 свай 2500, диаметр 89, толщина 3,5.
    Стены планирую 150, обшивать снаружи ОСП 12мм, внутри - пока даже не знаю, чем. Как самый дешевый вариант наверное - вагонкой.
    По полу и потолку - судя по расчету нагрузок 150-й пол не выйдет, надо делать лаги из 200х50. Потолок можно ли делать из 150-й или от греха подальше 200-й все-таки?
    В скетчапе набросал примерный план и начинаю потихоньку выстраивать проект полностью, отталкиваясь от другого проекта, найденного на просторах сети.
    Планировка мне видится такой:
    После начал прорабатывать нижнюю обвязку и лаги. И вот здесь начинаются вопросы, ответы на которые я надеюсь получить с вашей помощью.
    Итак, как вижу я:
    1) нижняя обвязка из бруса 150х150, обработанного сенеж-био - хватит ли толщины бруса или надо 200х200?
    2) лаги 150х50 по калькулятору не проходят, беру лаги 200х50 - с каким брать шагом - 650 или 550?
    3) Каким образом лучше всего крепить брус к свае?
    Пока это все вопросы, но вы же понимаете, что их еще будет возникать великое множество. Я очень надеюсь на вашу помощь, товарищи. Еще несколько картинок, как мне это примерно видится и сам проект, на который поглядываю.
    https://yadi.sk/d/nkvtqfhzryGUR
  2. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    не надо из бруса - делайте пакет досок. Горизонтальные запилы в брусе его ослабляют. 3 метра между центрами свай - лучше сделать пакет из 4 досок 200*50, на край 4 доски 150*50.
    Ростверк к свае крепить на глухари.
    Если на пол будете плитный материал класть, то лаги лучше выбрать с шагом под размер плитного материала,
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    1) Не надо брать брус. Бейте из досок.
    2) лаги из 200*50 и чем чаще тем лучше.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Все нормально, только обвязку не из бруса, а из 3 х досок 200*50
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вы пока обвязку и лаги не поставили - постелили бы на землю покрытие от испарений (чтобы утеплитель в полу не мок) и песком/щебнем присыпали. Потом то оно в разы сложнее будет
  6. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Между центрами свай по осям выходит 5,80
    Ладно, будем делать из досок, 3 доски 200*50 хватит? Их ставить на ребро, я так понимаю? Чем и как между собой их соединять?
    Я думал, что толщину между лагами задает расчетная нагрузка и ширина утеплителя, разве нет? Если утеплитель будет шириной в 600, то тогда между центрами лаг должно быть 650, правильно?
    @GrauRu, покрытие от испарений - это что? Я планировал просто разровнять и присыпать песком, или накрыть геотекстилем, так не пойдет?
  7. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    выходит пролет 2,9 - для одноэтажника 3 доски, но я бы 4-ю добавил для надежности. Ставить на ребро, скреплять гвоздями и шпильками.
    Расчетная нагрузка на лаги важнее - удобством укладки утеплителя можно пожертвовать ради надежности. Утеплитель хорошо режется и поджимается.
    Свайный фундамент должен хорошо проветриваться - испарений не будет думаю, а вот геотекстиль чтобы ничего не росло под домом будет уместен.
  8. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Переделал под три доски 200х50, посмотрите по узлам соединения - так правильно? Я добавлю 4-ю, если это действительно необходимо для надежности, но руководствоваться здесь приходится из принципа разумной и достаточной необходимости. Я так, понимаю, что три доски для одноэтажника - вполне нормально, но если вдруг я задумаю замутить что нибудь типа мансарды, то здесь уже 3 мало?
    Еще один немаловажный вопрос - доска будет неструганая, есть стационарная циркулярка с фуганком, надо ли строгать такую доску? Если строгать, то, как я понимаю, расход антисептика будет меньше, чем прямо на мохнатую доску.
  9. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    :super:
  10. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    То есть я по нагрузкам я вполне могу крепить лаги под утеплитель 600 ширины. Верно я все понимаю? если верно, то под утеплитель ширину надо подбирать прямо в ноль, то есть ровно 600, или надо пару см убавить, чтобы утеплитель поплотнее впихнуть?
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Вот на основании чего вы так утверждаете? Только на основании того, что дом в 1 этаж?
    У меня вот крайний проекты был тоже в 1 этаж. И там пролет в 1650 из трех досок с трудом проходил.
    @ZonT163, у меня один вопрос - как, КАК не имея проекта, не зная массу дома со всеми нагрузками вы делаете фундамент. С пролетом между сваями 3 метра да еще и из 89 сваи?
    Вы уверены, что данный фундамент выдержит? У меня лично нет такой уверенности!
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Считайте прогиб минимум 1/350. Лучше нагрузку 350 кгс/м2 и прогиб 1/350. Будет идеально для перекрытия.
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @ZonT163, земляк, еще вопрос - где строитесь?
  14. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Как, как... Вот так! Ну нету вот ни проекта, и массу не знаю, знаю, что все говорят, что 9 свай хватит для одноэтажного простого домика, была акция на фундамент, вот взял и сделал. Понимаю, что нельзя подходить и таким принципом к постройке, но что есть, то уже есть. Пожалуйста, обращайтесь ко мне на "ты".
    Прошу прощения за глупый вопрос, но как это сделать? В той программе, где я рассчитываю, максимальный прогиб 1\250, а в калькуляторе форумчанина ИвановичШ просто напросто не разобрался =(.
    Сергей, Водино, недалеко от Новосемейкино, там у нас еще мертвый город, в котором в пейнтбол играют.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Возьмите СП 31-105-2002. Там есть таблицы где сколько и чего должно быть в зависимости от этажности и тд и тп. Также там расписано как и что делать, все узлы приведены. Так значительно проще, нежели изучать калькуляторы.
