Подскажите по печке шведке
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем n603na, 25.05.16.
  1. n603na
    n603na
    n603na
    Здравствуйте, посмотрел на печку шведку хотел бы попробовать сложить такую же, конечно если получится. Это печка будет первой. Поэтому много вопросов. У нас печки лет десять постоянно дымит и в доме пахнет гарью из печи. Поэтому хочу разобрать до трубы 2 этажа и попробовать собрать шведку. Вопрос из какого кирпича лучше делать кладку? Дом большой 1 этаж 100 м2 высота потолка 2500 мм поэтому хотелось сделать с большей теплоотдачей. Возможно ли сделать из шамотного Ш8 и красного полнотелого кирпича. Наш печь 1500х1200мм. высота 2500мм. Труба находится с правой стороны с лева варочная 2 камфорная панель. Топка у нас была с лева 500х 300. Если не трудно не могли бы подсказать порядовку с указанием какие использовать смеси и фурнитуру и что и в каком количестве надо купить. Топку по возможности оставить большую. Заранее Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @n603na, Простите, Вы хотите чтобы Вам здесь книжку по кладке печей перепечатали?
  3. n603na
    n603na
    n603na
    Спасибо за ответ с порядовкой. Я этой порядовки не увидел.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На самом деле информации от Вас минимум прозвучало, никто Вам столько информации не даст здесь, писать книги не будут. Чтоб только грамотно поставить печь в проект дома голову сломаешь, а у Вас уже готовый дом, да еще на 100 квадратов... Много зависит от расположения. Это раньше дома делались с учетом отпления печью, и если Вы это не учли, будет тяжело хорошо поставить печь.
    Затем нужно расчитать сколько тепла нужно чтоб печь отдавала, это покажет размер печи, и потом только пытаться найти порядовку.
    Готовая порядовка все-равно Вам ничего не даст, придется что-то мудрить самому, наделать кучу ошибок, и потом переделывать еще не раз. Ладно если просто порвет кладку, но может же закончится все намного плачевней. Тут только по противопожарным разделкам талмуд можно написать.
    Да и сезон у печников сейчас, особо некогда тут просиживать.
    Так что советы получить сможете только тогда, когда начнете хоть как-то действовать. Ну хотя бы с план схемы дома и печи.
