1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ломаю голову как сделать фундамент под деревянную террасу
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mark1979, 25.05.16.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Коллеги, помогите пожалуйста. Не понимаю какая конструкция будет оптимальной для моего дома. Фундамент под дом - плита. Площадь застройки 150 м кв (грубо говоря 10х15 метров). Плюс вокруг дома буквой П идет терраса. Если делать дом и террасу на одной плите, то получается сильное удорожание. Поэтому решено было террасу сделать на сваях. Терраса будет деревянная, с колоннами, на которые опираются свесы крыши. Вот под эти колонны на глубину промерзания будут сделаны сваи. Сваи думал утеплить ЭППС. В итоге родилась идея сделать сначала короба из ЭППС и уложить внутри арматуру. После бурения скважин под сваи, укладывать туда сразу эту конструкцию и заливать. Тему свайных фундаментов не изучал, прошу не пинать ногами) Вот прикладываю мои мысли в картинках. Пытался нарисовать различные варианты стыковки балок пола террасы к плите фундамента дома и короб с арматурой под сваи.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Проблема в том, что очень рискованно опирать свесы крыши на что-то, что не является единой системой с фундаментом стен - у Вас часть крыши будет опираться на одну конструкцию, а часть на другую и может оказаться, что каждая из этих систем опор будет вести себя по-разному. Крышу может просто оторвать.
    Безопаснее сделать крышу навеса и крышу дома не единой конструкцией (тогда можно все поставить на сваи) или оставить целой крушу сделать под все точки опоры единое основание.
    P. S. Я не эксперт, но рассматривал с проектировщиками и строителем точно такой же вопрос при проектировании дома. Пришлось делать террасы из бетона аналогичной конструкции с фундаментом дома, чтобы опереть на них свесы.
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Сваи - это камень с железкой. Им на морозе не больно :) Какую цель преследовали применением ЭППСа?
    Через пару сезонов данный ЭППС пучением разорвет на кусочки...
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А где там именно пучение будет? Если ниже клубины промерзания...
  5. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Вы теплоизоляцию с источником подогрева не путаете?
    Если завернуть кирпич в теплоизоляцию и поместить в грунт, то грунту вокруг от этого теплее не станет. Температура грунта, утеплителя и кирпича зимой при этом будет одинаково отрицательная вплоть до глубины промерзания или даже ниже (через голую сторону кирпича - мостик холода).
    А в Вашем случае если даже столб будет стоять на месте, то грунт при пучении (его никто от мороза не изолировал) будет дербанить изоляцию столба, которая как выше сказано, нафиг не нужна.
