1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепляем контейнер
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем дэннчик, 25.05.16.
  1. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    Утепляем контейнер
    Доброго всем !
    Накидайте идей - как утеплить контейнер изнутри.
    проживание периодическое, дачный дом.
    У меня пока одна идея - напылить однокомпонентный ппу своими силами. дабы избежать конденсата на мет. стенках. Но это дорого напылять полностью, может можно пирогом - на стены ппу а затем еще чего нибудь и зашить гкл/осб,
    с удовольствием выслушаю все идеи...
    ну и толщина слоя интересует...условия - на улице -15, внутри +20
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Приклейте изнутри листы 50 мм эппс на специальный клей (типа пены)
    Или, даже, на обычную пену (тоже проканает, хотя и не так надежно)
    все:hello:
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
  4. Virtyblar_T97
    Virtyblar_T97
    Virtyblar_T97
    Для объектов под бытовки утепляем контейнера минватой. Легкий каркас собирается по брусу 50 мм. В каркас набирается утеплитель, мы берем теплокнауф. Не дорогой и без вредной химии в составе, так как бытовки на солнце перегреваются сильно и вонь от ппу или пенопласта идет жуткая. Если бытовка небольшая, то можешь взять упаковку утеплителя и сделать свою задумку, попробуешь эффект заодно.
