1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ежедневные дожди в котловане вода, что делать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Grigoriych, 24.05.16.
  1. Grigoriych
    Grigoriych
    Grigoriych
    Выкопан котлован под фундамент цокольного этажа. По проекту заливка плиты идет в землю (суглинки). Суглинки уплотнили с помощью ноги. Ежедневно идут дожди. Воду периодически выкачивает. Из за дождей верхний слой размок (приблизительно 3 см.). Прораб говорит, что заливать бетон нельзя, ждем хорошей погоды, а ее не видно. Что можно сделать? Заранее благодарен.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какого размера котлован?
    Я, например, готовлюсь на такой случай накрыть котлован временной крышей.
    Уже купил в том году тент строительный 12 х 18 м. Ну сразу после откопки буду глубинный дренаж запускать - грунты тоже суглинки.
    А зачем их уплотнять, перекопали что ли?
    Лить надо на материковый грунт.
  3. Grigoriych
    Grigoriych
    Grigoriych
    Добрый день.
    Спасибо, информацию исправил.
    1) Временной крышей это интересно, как будете устанавливать тент, делать каркас?
    2) Глубинный дренаж - делается до заливки фундамента ?
    3) Нет не перекопали. Решение прораба.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пока не вижу, наверно сохранить забыли нажать...
    Да, каркас.
    У меня после 2-2,5 м крупный песок. Поэтому по периметру будущего фунда через каждые 2 -2,5 м бурю скважины ф150 мм, вставляю чулки из геотекстиля, набитые щебнем или керамзитом, а уже потом, после заливки подошвы ещё и 110 мм дренажной трубой их соединю.
  5. Grigoriych
    Grigoriych
    Grigoriych
    Спасибо за информацию.
    Сообщил прорабу, будет думать. Есть у него вопросы по строительству каркаса, а также нет понимания куда дождевая вода будет сливаться с тента. У нас после 3-х метров крупный песок.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Зачем тогда выкачиваете? в нижних точках пробурите до песка в 1-2-3х местах и всё...
  7. Grigoriych
    Grigoriych
    Grigoriych
    Котлован большой 18 на 15. Верхний слой глины размок (3 см.). Прораб хочет снять этот слой, досыпать песка и после заливать бетон. Погода очень не стабильна и когда будет улучшение непонятно.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @demetrodon, маловато будет - пока до скважин докатится, глина разбухнет.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    "Кашу маслом не испортишь", конечно, но сейчас- откачка= приямок, который пока наполнится... и приямок поди вообще один.
  10. urok
    urok
    urok
    Если закольматируется - что делать будете, max68.2011?
    Не учите сомнительным решениям, demetrodon - лучше отвержек откопать и сбрасывать через него воду (или отбирать из него).
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @urok, а дальше почитать?
  12. urok
    urok
    urok
    Прочитал, вопрос повторю, max68.2011:|::
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дренажный колодец тоже предусмотрен - можно и откачивать.
    Но когда это может случиться...
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Напишу сюда - похожая тема.
    Вырыл котлован, пошли дожди, обещают еще несколько дней. В котловане есть несколько траншей, для коммуникаций, одна из них еще не засыпана. Грунт - суглинок. Сегодня, после сильного ночного дождя, в траншеях стоит вода, я сделал в двух самых глубоких местах приямки и поставил туда насосы, чтоб сразу откачивали воду во время дождя.
    Помимо этого с верхней по рельефу стороны котлована вырыл канаву для отвода поступающей воды в сторону.
    Достаточно ли этих мер?
    На данный момент дно котлована размокло в районе 1-2 сантиметров. Слышал, что рекомендуют убирать размокший грунт, почему нельзя дождаться его осушения? Думаю после прекращения дождей просохнет за пару солнечных дней.
    Также вопрос как быть, если дожди зарядят во время подготовки песчаной подушки, до заливки плиты и устройства отмостки?
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня в котловане за несколько дней дождей глина размокла так, что не мог там в сапогах передвигаться - еле вылез из котлована. Потом пришла жара - палево и всё просохло. Смотрите за прогнозом погоды.
